Update V2.99.9.0
loaecker
Re: Update V2.99.9.0
Beitrag von loaecker »
Hallo Werner, Hallo Weneu,
vllt. ist das von mir ein bisschen missverständlich ausgedrückt worden. Sorry dafür. Nein, ich habe ein sehr große Vertrauen in das Programm, sonst würde es bei mir ja nicht laufen :wink: . Ich habe bisher immer bei einem neuen update die Vollversion Wswin32.exe installiert. Aber, und das hat mich immer etwas gestört, das die wswincustom.html von Tex immer auf die erste Version (Nummer weiß ich jetzt nicht ) zurück installiert wurde. Dadurch hat die Berechnung der UV-Werte ( hab keinen UV-Sensor - ich lass diese berechnen) nicht funktioniert. Bis ich mal Tex darauf angesprochen habe und er mir gesagt hat, ich solle die derzeit aktuelle Version Vantage-Pro Plus2 | DIV: 5 | RMA: 0.040 | WSWIN: 24h | V: 24.06.2019installieren. Gesagt getan: Beim nächsten Update habe ich genau die gleiche Problematik wireder gehabt und ich musste wieder sämtliche Einstellungen der wswincustom vornehmen. Deshalb war mein Gedanke nur das update_wswin32ns_2990900.exe zu installieren. Und siehe da, ich muss nicht wieder von vorne beginnen. Den Fehler, den ich dabei begangen habe, ist der, dass ich statt der Wswin32ns.exe diese Wswin32.exe geöffnet habe. Somit konte die neue Version nicht aktualisiert werden. Die Frage stellt sich mir, warum ich die wswincustom jedesmal erneurt anpassen muss. Ich sollte vllt. noch erwähnen, dass ich zuvor die wswin-custom-x-de.sec am laufen hatte, bei der das Problem aufgetreten ist. Inszwischen habe ich die original-Datei eingepfelgt. Das habe ich noch nicht getestet, ob da das gleiche Problem auftritt.
Hallo Lothar,
das bringt zumindest etwas Licht für mich in die Problematik, denn ich konnte zunächst Dein Verhalten nicht nachvollziehen.
die custom.sec (also die geschützte Version) wurde nicht angepasst.
Wenn Du aber auf die wswin-custom-x.txt (also auf die ungeschützte Version) umstellt, wird die nicht überschrieben. Wenn beide Version vorhanden sind, hat die .txt Vorrang, d.h. die .sec-Datei wird ignoriert.
Und warum hast Du nicht schon früher gefragt?
loaecker
Werner hat geschrieben: 16 Sep 2022 15:22 Und warum hast Du nicht schon früher gefragt?
Weil das mit dem Update jetzt wieder aktuell wurde.
Aber inzwischen läuft bei mir die wswin-custom-x.txt (also die ungeschützte Version).
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Lutz Schenk »
Hallo Zusammen, mein letztes Update ist schon wieder eine Weile her...
Jetzt bin ich mir gerade unsicher, welche der Dateien ich dort im User-Breich für das Update auswählen muss.
Ist es diese Datei im Bereich"Index of /user/prg", welche ich bei der Auswahl von: "update_wswin32ns_299..> 2022-08-15 19:15 2.9M", zum Download angeboten bekomme?
Den Custom-X fehler hatte ich seit Oktober 2021 zwar nur 4 mal, aber schön wenn es ein Feature dafür gibt.
Allerdings spuckt meine WsWin-Err massenweise ErrorSynchronize aus... Der Fehler tritt auch recht häufig auf. Auch da ist dann meist ein WsWin Neustart fällig.
Gruß Lutz
Lutz Schenk
Ups, sorry, ein paar Beiträge zuvor von loaecker steht ja die Lösung...
Sollte sich damit erledigt haben.
VG Lutz
Lutz Schenk
Hmm, so nun installiert, aber irgendwas will da noch nicht so recht:
WsWin-Interface Header.JPG (11.21 KiB) 21560 mal betrachtet
Unter Optionen ist auch der Punkt zum CustomX Restart nicht zu finden.
Danksagung erhalten: 48 mal
Den gibt es auch nicht, aber dafür "Restart->CustomAlredyOpen" ->gilt also für sie komplette Customschiene inc. WAP-Dateien... :mrgreen:
Lutz Schenk
Sorry für meine ungenaue Ausdrucksweise, werd ich besser drauf achten.
Mein Problem ist damit aber auch nicht gelöst, dass trotz Update WsWin immer noch als V2.99.8.9 läuft.
(Siehe Grafik in meinem Beitrag zuvor)
Hierzu vielleicht als Anregung: Im Download-Verzeichnis ist ja immer jeweilige Info.txt mit den Versionsänderungen und Hinweisen zu finden.
Vielleicht wäre eine "info_update.txt" noch hilfreich mit Infos, was man ggf. vor einem Update noch zu beachten hat, oder sonst noch tun muss,
wenn man die Update-Datei benutzt, anstatt einer Neuinstallation.
VG Lutz
Hallo Lutz,
ich sage mal so: man sollte in meinen Augen grundsätzlich eine "Neuinstallation" (wswin32_r.exe) durchführen, denn da passiert ja nichts. Es wird auch nichts gelöscht.
Lutz Schenk
Danke Werner, auch keine Löschungen die X-CSV Funktion betreffend?
Allerdings stellt sich mir dann die Frage, wozu ist diese update.exe dann gut?
Nein, denn alles, was in WSWIN von Dir eingestellt wird, ist in der wswin.cfg festgehalten und die wird beim Update nicht angetastet.
Unnötiger Aufwand! Den das notwendige steht ja alles in der info.txt
und die wenigsten lesen überhaupt nicht!
... es gibt keine Einzel-Update Datei mehr, den die Komplett-Version macht schon immer auch nur ein "reines Update"!
Die vorhandene Update-Datei ist nur für die "Ohne Sprachausgabe", die das unbedingt brauchen und die ersetzt nie die normale Wswin32.exe. Diese Exe-Datei heißt ja auch Wswin32ns.exe
@Lutz, das ist Dein Problem!
V2.99.9.0 2023-04-27
- neue Variablen: Potenz-> %ws_calc[^]=w1~w2~Dezimalstellen% und %ws_calc1[^]=w1~w2~Dezimalstellen%
Die Versions-Nummer wurde nicht geändert, deshalb gibt es auch keinen Hinweis im Programm auf dieses Update!
besten Dank - werde es die Tage mal ausprobieren.
Hinweis von mir: mit dieser Variablen kann man dann auch Wurzelziehen! :!: :!: :!:
