ich bin neu in der Welt der Wetterstationen. Ich habe eine Bresser 7 in1 Station.
Aktuell sendet sie die Daten an verschiedene Dienste, auch an Wunderground. Und von dort möchte ich die Daten per API abholen. Aktuell bekomme ich leider nur 1 x am Tag Daten. Hat jemand das selbe Problem? Oder vielleicht einen Tipp woran es liegen kann?
Einen schönen Abend wünsche ich euch allen
Gruß Sebastian
wee_import mit API von Wunderground
Re: wee_import mit API von Wunderground
@Sebastian,
ich kenn die Weewx-API für Wunderground und
auch die Bresser 7 in 1 Station nicht.
Laut Handbuch unterstützt diese Station aber auch "Weiteren Wetterdienst hinzufügen"
Kann es vielleicht daran liegen, das Wunderground momentan selbst große Probleme hat?
Nachdem Du schreibst
Wenn Du ja schon "in" WeeWx bist, hast Du ja unzählige Möglichkeiten.
Warum lässt Du nicht über "Weiteren Wetterdienst hinzufügen" diesen Dienst die Daten an Wunderground senden oder auch AWEKAS?Ich habe eine Bresser 7 in1 Station.
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort. Ich wüsste leider nicht wie ich meine Station direkt mit weewx verbinden kann. Daher der Weg von der Station an Wunderground und dann per API an weewx, aktuell bekomme ich aber täglich nur einen Datensatz immer 00:04 Uhr
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
@Sebastian,
es sollte der Interceptor-Treiber funktionieren - da bin ich mir aber nicht sicher, weil ich eben die Station nicht kenne.
Was auf jeden Fall funktionieren sollte, FOSKHplugin von Oliver auf dem Raspi installieren, damit kannst direkt weiterleiten zu WeeWx, Wunderground und anderen Diensten.
-> setzt natürlich auf die Einstellung "Weiteren Wetterdienst hinzufügen",
damit wird im WU Format gesendet
danke für die Antwort.
Mit -> setzt natürlich auf die Einstellung "Weiteren Wetterdienst hinzufügen",
ist gemeint das ich in die Einstellung in der Station vornehmen kann? Wenn ja, dort habe ich die Möglichkeit an 2 Dienste direkt zu senden WU und Weathercloud und über URL an awekas z.B. Dort wird die URL, Stations ID und Kennwort benötigt.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Ja, dort kann man jeden beliebigen und eigenen Dienst (z.B. auch NAS, Raspi) eintragen.ist gemeint das ich in die Einstellung in der Station vornehmen kann?
Bei Ecowiit oder Froggit heißt das "Custom Server Funktion".
