Leere Batterie Station 1 --> Vantage Pro
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
seit 2007 besitze ich o.g. Station. Vor mehreren Jahren bekam ich diese Meldung schon einmal auf der Konsole auf meinem Schreibtisch. Danach habe ich eine neue Batterie in die Station eingebaut / angelötet.
Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr welcher Typ diese Batterie/Akku hatte. Weiß nur, das 2 unterschiedlich lange Drähte an der Batterie waren.
Darf ich um Hilfe und Anworten erwarten?
RoDiMa
Re: Leere Batterie Station 1 --> Vantage Pro
Hallo Rodima,
bei Deinen Angaben stimmt etwas nicht.
"Leere Batterie in Station 1" bedeutet, dass die sog. Stützbatterie in der ISS leer ist. Die hat aber nicht 2 Drähte, sondern es ist eine CR123A, als eine ganz normale Batterie (auch kein Akku)
Und da gibt es auch nichts einzulöten, die wird einfach ins Fach eingesetzt.
Falls Du aber den sog. Goldcap meinst (ein Kondensator), der muss in der Tat eingelötet werden, aber da kommt nicht diese Meldung auf der Konsole.
rodima
Hallo Werner, danke für deine Antwort.
Also diese 3 Batterien habe ich gestern erneuert in der Console auf dem Schreibtisch.
Was ist das dann für eine Batterie die gemeldet wird?
Screenshot 2023-01-08 101306.png (22.4 KiB) 15478 mal betrachtet
RoDiMa
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Beitrag von Jürgen B »
das ist die Batterie in der ISS wenn Du einen Goldcap
brauchst ich habe diesen eingebaut.
https://www.rutronik24.de/produkt/sech+ ... 86827.html
Schöne Grüße Jürgen
rodima
Hallo zusammen, danke für eure Antworten.
ich habe jetzt nochmals die 3 Batterien in der "Tischkonsole" neu eingelegt und siehe, Meldung ist weg.
Screenshot 2023-01-08 102701.png (22.22 KiB) 15474 mal betrachtet
RoDiMa
egal wie, aber die Meldung bezog sich auf die ISS und nicht auf die Konsole. Es kann also durchaus sein, dass die Meldung erneut kommt. Wann hast Du denn letztmals die Batterie in der ISS erneuert?
Und noch was:
Warum hast Du "Retransmit" eingeschaltet? Du nutzt es doch offenbar gar nicht.
rodima
Werner, wo schalte ich dies aus? Habe keine 2. Station
RoDiMa
rodima
RoDiMa
Hat sich bedankt: 4 mal
Unter:
WsWin - Wetter - Einstellungen - Console
im unterem teil steht dann:
ReTransmit Station
Dort auf "Off" klicken.
Nein.
Wetterstation - Einstellungen - Empfänger" und dort auf "OFF" stellen.
rodima
Screenshot 2023-01-11 081537.png (23.02 KiB) 15404 mal betrachtet
nachdem ich die 3 Batterien nochmals getauscht und eingelegt habe kommt immer noch die Beldung "Leere Batterie Station 1"
Ist es evtl. doch die Goldcap in der Station? habe ich vor Jahren schon mal getauscht.
RoDiMa
Jürgen B
messe einmal die Spannung vom
Kondensator.
Zuletzt geändert von Jürgen B am 11 Jan 2023 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße Jürgen
Danksagung erhalten: 49 mal
Deshalb wird der Goldcap wohl auch wieder hin sein....
Hallo Rodima,
Du sprichst immer von den 3 Batterien, das sind dann aber doch die Batterien in der Konsole.
Und das hat mit der Fehlermeldung doch nichts zu tun. Es scheint die Stützbatterie in der ISS leer zu sein.
Ich habe Dich schon mal gefragt, wann Du die letztmals gewechselt hast habe aber keine Antwort bekommen.
Ich glaube, wir reden ständig aneinander vorbei.
rodima
Werner,
alles zurück, stop!!!!
war mir nimmer bewußt das da eine 123-er drin ist. Jetzt getauscht. Habe mir aber den letzten wechsel im deckel aufgheschrieben. das war 2016.
RoDiMa
