WsWin bei Autostart über WIN10 kein Vollbild
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
ich habe die neueste WsWin Version.
Morgens um 00:01 Uhr lasse ich über die WIN 10 Aufgabenplanung WsWin neustarten.
(vorher ist WsWin natürlich beendet worden)
Das geschieht über WsWin.exe.
Leider startet WsWin dann nicht im Vollbildmodus und bleibt dann in dieser Einstellung.
Wie kann man es einstellen, das WsWin im Vollbildmodus startet?
Über Steuerung Ansicht1 ..2 ..3..default sind die Ansichten OK.
Das Desktop-Symbol ist auf Vollbildmodus eingestellt.
Reset der WsWin Bildpositionen hatte ich auch schon gemacht, leider erfolglos.
Re: WsWin bei Autostart über WIN10 kein Vollbild
Seit wann?Leider startet WsWin dann nicht im Vollbildmodus und bleibt dann in dieser Einstellung.
Was passiert, wenn Wswin im Vollbildmodus ist und dann beendet wird,
und dann gleich wieder gestartet wird, ist dann auch wieder Vollbildmodus?
Ist nur notwendig, wenn man anstatt 2 Monitore nur noch einen hat, oder sich die Monitorgröße verringert hat.Reset der WsWin Bildpositionen hatte ich auch schon gemacht, leider erfolglos.
- gargamel
Seit vor ca 4 Tagen habe es zufällig bemerkt.
Wenn WsWin im Vollbildmodus ist, beendet wird und dann neustartet = KEIN Vollbildmodus
Reset = das wusste ich nicht.
Nachtrag:
Es muss irgendwie an der WSWIN.CFG-datei liegen (Also irgendeine WsWin-Einstellung).
Beim Einstz einer "alten" WSWIN.CFG vom 01.01.2023 besteht dieses Problem nicht
Nachtrag:
- Sprite01
Das ist mir auch schon aufgefallen, wüsste aber auch nicht seit wann.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Bernhard
das ist bei mir seit dem Update auf V2.99.9.0 aufgetreten.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Für die Vollbild-Darstellung ist dieser Eintrag in der
wswin.cfg
verantwortlich.
Korrektur: muss natürlich Window heißen.
Bei mir wird weiterhin bei eingestelltem Vollbild auch im Vollbild gestartet,
d.h. es gibt bei "Euch" weitere Abhängigkeiten, die ich nicht erkennen kann.
wswin.cfg
[Window]
Max=1Korrektur: muss natürlich Window heißen.
Mit dieser Aussage wird es aber ganz mytheriös.Beim Einstz einer "alten" WSWIN.CFG vom 01.01.2023 besteht dieses Problem nicht
- gargamel
Diesen Eintrag finde ich nicht in der cfg Datei[Windows]
Max=1
Nicht vorhanden.
Bringt es was, wenn ich diesen manuell in der cfg datei (mit editor) eintrage?
Habe es mal versucht;
Ob
Windows]
Max=1
ich dieses in der cfg datei Einbinde oder nicht, ergibt sich keine Veränerung, auch wenn ich es auf "0" setze.
Und nun ist noch Korriuser geworden sei dem Wechsel meiner cfg gestern, läuft es wieder OK, auch beim rückwechsel der neuen cfg-Datei.
Wirklich kurrios.
Bernhard
das heißt in der cfg nicht windows sondern window
[Window]
Color=9606578
Left=-8
Top=-8
Width=974
Height=805
Max=1
OldWidth=1032
OldHeight=748
DesktopWidth=1024
DesktopLeft=0
steht aber auf Max=1
Gruß Bernhard
[Window]
Color=9606578
Left=-8
Top=-8
Width=974
Height=805
Max=1
OldWidth=1032
OldHeight=748
DesktopWidth=1024
DesktopLeft=0
Gruß Bernhard
- Danksagung erhalten: 45 mal
TIP:
Wenn man in der WSWIN.CFG etwas direkt ändert, dann muß man zuvor WSWIN runterfahren. Sonst wird dieser Eintrag bei einem erst anschließenden Neustart nicht übernommen, sondern mit den WSWIN-Einträgen überschrieben! - Mit anderen Worten: dann bleibt alles beim Alten!
Bernhard
ich habe in der CFG mal die Werte Width und Height verändert,
dann funktionierte es.
Danach funktionierte es auch mit den alten Werten.
Der Fehler ist verschwunden.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
