CP210X_USB to serial converter.exe
cycas123
Beitrag von cycas123 »
ich habe gerade den Treiber "CP210X_USB to serial converter.exe" auf Windows 10 Pro erfolgreich installiert.
Wie kann ich nun WsWin direkt (ohne WL) mit dem USB-Datalogger der Davis-Konsole verbinden?
Was muss ich dazu in WsWin einstellen?
Danke, und Gruss
cycas
Re: CP210X_USB to serial converter.exe
Wenn Du alles richtig gemacht hast ;)
dann solltest Du jetzt ein seriellen Port haben (COM?) und diesen
must dann in Wswin auswählen.
Wenn dann ein Com-Port zur Verfügung steht (Wswin überprüft das ) und gewählt werden kann,
dann sollte dort auch die Vantage gefunden werden.
cycas123
Werner hat geschrieben: ↑24 Feb 2023 20:19 Wenn Du alles richtig gemacht hast ;)
Danke Werner,
es funktioniert.
Ich hatte die WsWin-Einstellung "Schnittstelle" übersehen.
Gruss cycas
Guten Tag,
ich bin mir unsicher, ob ich den richtigen Treiber ( für Windows 11) installiert habe.
https://www.silabs.com/documents/public ... Driver.zip
Das Auslesen funktioniert und im GeräteManager wird auch kein Fehler angezeigt
Dann ist es doch Gut.
Wenn Windows11 den Treiber nicht möchte, hättest Du einen Fehler und das Auslesen würde auch
nicht funktionieren.
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
ich möchte den CP210X_USB to serial converter.exe als Admin installieren, bekomme aber eine Fehlermeldung (Bild).
Woran kann das liegen?
Beim Installationsversuch ist nur die Vantage an USB am Laptop angeschlossen, keine externe Festplatte und auch nicht der Blitzdetektor.
Seit Jahren benutze ich den "CP210x_Windows_Drivers_with_Serial_Enumeration" (CP210xVCPInstaller_x64.exe), da aber
ständig (fast jeden Tag, seit 6 Jahren) die Verbindung abbricht (VantageProPlus nicht gefunden ...)
und ich entsprechend Daten immer nachtragen muss, versuche ich nun einen anderen Treiber zu installieren.
WeatherLink von Davis ist nicht installiert.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Hat sich bedankt: 4 mal
Den Treiber musst du OHNE Anschluss der VP2 Installieren.
Wetter Kalkriese
gargamel hat geschrieben: ↑02 Jul 2024 19:12 Den Treiber musst du OHNE Anschluss der VP2 Installieren.
Hi,
habe ich probiert, irgendwas hat da wohl gestern nicht geklappt.
Nun bekomme ich folgende Meldung:
Verstehe ich nicht, ich hatte doch "damals" Weather Link am laufen gehabt.
Bei WeatherLink kommt
1. kleines Fenster
Communication Error
"Device not found" ... klick auf OK
2. kleines Fenster
Serial to USB Mode
"Error while conver" ... klick auf OK
anderes Fenster bei Klick auf "Test" Error: Communication Error
Den Treiber von Silabs deinstalliert, Rechner heruntergefahren und neu gestartet, dennoch holt sich der Gerätemanager
sich den wieder irgendwo her:
Ich möchte doch nur das WSWin wenigstens ein halbes Jahr, nein, ein ganzes Jahr ohne mein Eingreifen durchläuft.
Oder mindestens zu dem Zeitpunkt wo ein Update (Windows, Wswin, VirenSoftware o.ä.) ansteht und der Rechner eh neu gestartet
werden muss.
Ich will keine Meldung "Vantage Pro nicht gefunden" obwohl die Vantage an der Wand hängt :D und an USB angeschlossen ist.
Ich kann auch WsWin beenden und neu starten, oft kommt dann trotzdem z.B. nach zwei Stunden "Vantage Pro nicht gefunden".
Bin ich dann einige Stunden nicht vor Ort, kann ich mehrere Stunden, die mir durch ws_merge.txt fehlen, manuell nachtragen/korrigieren.
Dann läuft es mal 3 Tage durch...
Habe mir auch ein USB Multimeter gekauft (joy-it JT-AT34) um zu sehen, ob die Spannung am USB-Anschluss abfällt, wenn die Fehlermeldung kommt.
Spannung ist stabil.
Das Programm USBDeview.exe hat zwar nur wenige Informationen, zeigt aber auch keine Besonderheiten am USB Anschluss.
Die Meldung "Vantage Pro nicht gefunden" kommt auch meistens dann, wenn viele Dateien berechnet werden müssen, das ist bei mir immer 15 Minuten nach jeder vollen Stunden.
Werde ab jetzt testweise nur noch die 8 wichtigsten Dateien für eine Woche berechnen lassen, mal sehen wie lange
WsWin durchhält.
Viele Grüße Norbert
Du musst auch "Treiberdaten vom PC" löschen auch beim Deinstallieren mit anhaken.
PS: Du musst nicht denken das windoof logisch arbeitet :roll:
