Weewx Tabelle Chronik
- JoachimF
Ich finde diese Tabelle sehr schön und wie kann ich sie in eine andere "Seite" einbauen.
Hintergrund:
Auf dem Server ist noch php 7.4 und Joomla 3 installiert.
Ich teste gerade (lokal) Joomla4 mit php 8.2 und würde dort gerne die Tabelle separat anzeigen lassen.
Habe aber noch keine Idee, wie das umsetzen kann.
Hintergrund:
Re: Weewx Tabelle Chronik
der Bootstrap skin ist eigentlich dafür ausgelegt, zu dem diese Ansicht/Thema gehört, die History in einer eigenen Seite anzuzeigen.
In der Version 4 (ich nutze die Version 3 mit eigenen Änderungen) gibt es noch viel mehr Möglichkeiten.
Siehe https://github.com/brewster76/fuzzy-archer
Bei Verwendung meiner Version könnte es so sein:
history.html.tmpl
... habe denn vorgenannten Code nicht ausprobiert
history.html.tmpl
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
## This choice should match the #encoding directive above
<meta charset="UTF-8">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="300">
<title>$station.location - $station.hardware</title>
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="seasons.css"/>
<style type="text/css">
.col-md-8 {
padding-right: 15px;
padding-left: 15px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
.col-md-8 table th {
font-weight: bold;
font-size: 14px;
text-align: center;
border-bottom: 1px solid;
.col-md-8 table td {
font-weight: normal;
text-align: right;
font-size: 13px;
padding-right: 5px;
padding-left: 5px;
</style>
<script src="seasons.js"></script>
</head>
<body onload">
<div class="col-md-8">
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.min_temp</h4>
$min_temp_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.avg_temp</h4>
$avg_temp_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_temp</h4>
$max_temp_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.rain</h4>
$rain_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.rain_days</h4>
$rain_days_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.windGust</h4>
$max_windGust_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_UV</h4>
$max_UV_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_radiation</h4>
$max_radiation_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.min_barometer</h4>
$min_barometer_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.avg_barometer</h4>
$avg_barometer_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_barometer</h4>
$max_barometer_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp_days</h4>
$outTemp_days_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp20_days</h4>
$outTemp20_days_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp0_days</h4>
$outTemp0_days_table
<h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp00_days</h4>
$outTemp00_days_table
</div>
</body>
</html>
- JoachimF
Der Code funktioniert.
Habe ihn testweise in die tabular.html.tmpl eingebaut, weil aus einer history.html.tmpl keine history.html erzeugt wird.
Dann hast Du sehr wahrscheinlich die skin.conf nicht entsprechend erweitert:weil aus einer history.html.tmpl keine history.html erzeugt wird
[CheetahGenerator]
..._list_extensions = user.historygenerator.MyXSearch
[[ToDate]]
[[[history]]]
template = history.html.tmpl
- JoachimF
- JoachimF
Die Luftdruckwerte mit einer Nachkommastelle in der Tabelle verbreitern mir diese zu sehr.
Kann man die Nachkommastelle unterdrücken?
geht wenn Du in weewx.conf die Einheit für hPa änderst - gilt dann aber für alle Luftdruckausgaben
oder in der historygenerator.py diese Änderung durchführst - nach der Änderung muss Weewx restartet werden!
... hab's nicht kontrolliert, ob es auch so funktioniert, denn machmal übersieht man in der Theorie was.
[[[[StringFormats]]]]
#hPa = %.1f
hPa = %.0f
# For aggregrate types which return number of occurrences (e.g. max_ge), set format to integer
# Don't catch error here - we absolutely need the string format
if unit_type == 'count':
format_string = '%d'
else:
if obs_type == 'barometer':
format_string = '%.0f'
else:
format_string = reading.formatter.unit_format_dict[unit_type]
- JoachimF
Wenn ich deine historygenerator4.py verwenden will, ist die entsprechende Zeile in user.historygenerator4.MyXSearch zu ändern?
Muss fuzzy-archer installiert werden?Werner hat geschrieben: ↑02 Mai 2023 11:37 Dann hast Du sehr wahrscheinlich die skin.conf nicht entsprechend erweitert:Code: Alles auswählen
[CheetahGenerator] ..._list_extensions = user.historygenerator.MyXSearch [[ToDate]] [[[history]]] template = history.html.tmpl
Ja,entsprechende Zeile in user.historygenerator4.MyXSearch zu ändern
Wenn Du den Bootstrap Skin nutzen willstMuss fuzzy-archer installiert werden?
siehe hier:
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
Ich nutze die Erweiterung historygenerator4.py nur im Bootstrap skin, sonst den
historygenerator.py, welcher die gleichen Möglichkeiten bietet wie der historygenerator4.py
nur ist die Einbindung mit der historygenerator.py einfacher.
- JoachimF
Die Seite history.html wird erzeugt.
Was habe ich gemacht:
In die /usr/share/weewx/user/ habe ich deine historygenerator.py kopiert
Die history.html.tmpl mit deinem Code gefüllt:
wobei ich nicht mehr sagen kann, wie ich an den Code gekommen bin,
ebenso die Code-Erweiterung für die skin.conf
Die index.html.tmpl wurde auch ergänzt.
Die alte index.html.tmpl sieht bzgl. Code anders aus als die jetzige Version mit Schleifen.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
.col-md-8 {
padding-left: 15px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
text-align: center;
text-align: right;
font-size: 13px;
padding-right: 5px;
padding-left: 5px;
</style>
</head>
<body onload">
$min_temp_table
$avg_temp_table
$max_temp_table
.... usw.
</div>
</body>
</html>
[BootstrapLabels]
history_tables
min_temp = Tiefsttemperatur
max_temp = Höchsttemperatur
avg_temp = Durchschnittstemperatur
rain = Regen
rain_days = Regentage
[HistoryReport]
refresh_interval = 720
min_temp
obs_type = outTemp
aggregate_type = min
summary_column = true
summary_heading = Min
aber wie schaffe ich es, dass hier die Chronik angezeigt wird.<div id="plot_group">
<a class="button" id="button_history_chronicle"
onclick="choose_history('chronicle')">Chronik</a>
<div id="history_widget" class="widget">
<div id="plot_title" class="widget_title">$gettext("History"):
<a class="button_selected" id="button_history_day"
onclick="choose_history('day')">$gettext("Day")</a>
<a class="button" id="button_history_week"
onclick="choose_history('week')">$gettext("Week")</a>
<a class="button" id="button_history_month"
onclick="choose_history('month')">$gettext("Month")</a>
<a class="button" id="button_history_year"
onclick="choose_history('year')">$gettext("Year")</a>
</div>
#for period in $periods
<div id="history_${period}" class="plot_container" style="display:none">
#for plot_group in $plot_groups
#set $show_plot = 0
The plot name is just the concatenation of the period and the plot group.
For example, 'year' + 'tempdew' yields 'yeartempdew'.
#set $plot_name = $period + $plot_group
#for obs in $getobs($plot_name)
#if $recent.check_for_data($obs)
#set $show_plot = 1
#end for
#if $show_plot
<img src="${plot_name}.png" alt="${plot_name}"/>
#end for
</div>
#end for
</div>
</div>
</div>- Werner
Deine Frage bezieht sich auf die Ecowitt-Anzeige?
Da bei der Vantage ist die Darstellung der Chronik vorhanden.
Du brauchst die geänderte seasons.js
Wobei es um diesen Code geht:
Die Cookie-Einstellung in dieser Datei solltest Du auch ändern, z.B.
Damit verhindert man, wenn in einer Station z.B. Monat gewählt ist, nicht auch bei der anderen Station
auf Monat umgestellt wird.
Die geänderte season.js sollte danach auf den Webspace kopiert werden, da laut Einstellung diese Datei
nur bei leerem Web-Verzeichnis (also neu) kopiert wird.
function choose_history(id) {
choose_div('history', id, ['day', 'week', 'month', 'year', 'chronicle']);
choose_col('hilo', id, ['week', 'month', 'year', 'alltime']);
// choose_rainyear(id);
}Code: Alles auswählen
const cookie_prefix = "weewx1.seasons.";auf Monat umgestellt wird.
- JoachimF
Verständnisfrage:
Für die Chronik-Tabelle z.B. UV MAX werden die MAX Werte der Tabelle archive_day_max ausgewertet.
wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --calc-missing
würde die Werte neu berechnen und somit die Chronik-Tabelle aktualisieren.
So sollte es sein.würde die Werte neu berechnen und somit die Chronik-Tabelle aktualisieren.
