Habe soeben einen großen "Einfahrer" erlebt.
Wollte den Temp-Wert vom 31.08.03 23:18 editieren da hier ein einmaliger Sprung von mehreren °C war.
Ging in den "Editor" und änderte den Wert, aber beim Verlassen war wieder alles beim alten
Des Rätsels Lösung: "24h Anzeige" von 31.08.03 12:00 bis 01.09.03 12:00 - durch diese "Monatsüberschreitung" wurde die Änderung nicht durchgeführt
@Werner: Falls es Absicht ist, in diesem Fall keine Änderung durchzuführen, dann währe ein Hinweis ein Hit.
Lösung: Umschalten auf "Tagesanzeige" und am 31.08.03 die Daten ändern.
Gruß Ronny
