Anzeige Windrichtung nach man. auslesen ---> kein Wert
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
wenn ich morgens die Software starte und die Daten manuell auslese wird mir nach dem aktualisieren kein Wert der Windgeschwindigkeit- und Richtung angezeigt. 1/2-stündlich werden die Daten erneuert und da werden die Werte korrekt nach der 1. autom. Aktualisierung angezeigt?
habt ihr eine Erklärung dafür?
RoDiMa
Danksagung erhalten: 149 mal
Re: Anzeige Windrichtung nach man. auslesen ---> kein Wert
Es gibt soviele Möglichkeiten diese Werte anzeigen zu lassen (Grafik, Tabelle, Min./Max., Displayleiste usw.).
Mit dieser Aussage ist überhaupt nicht klar, wo jetzt die Werte nicht angezeigt werden.
rodima
Werner sorry,
unten bei der Wswin-Grafik, Tageswerte etc.
Wind km/h usw.
dort steht dann z.B. 09:00 Uhr ... 0.0
heute steht da: 9:00 O-NO 5.1
RoDiMa
Es geht also um diese Anzeige:
Was wird in der Tabelle-Ansicht angezeigt?
rodima
@Werner, genau um diese Ansicht handelt es sich.
weiß nicht mehr die "Datümer" wo bei mir hier Null-Werte standen.
Beim nächsten manuellen Auslesen des Loggers, wenn dann Null-Werte vorhanden sind, werde ich mir mal die Tabelle ansehen.
RoDiMa
rodima
Screenshot 2023-08-26 113136.png (18.21 KiB) 4124 mal betrachtet
Heute hat die man. auslese geklappt. nur die tabelle hat aussetzer
RoDiMa
Ich kann keine Aussetzer erkennen!
Zur Info:
Windrichtung 0 ° bedeutet keine Windrichtung übermittel (und nicht wie erwartet Nord)
-> üblich bei Windgeschwindigkeit 0 km/h
Windrichtung Nord wird als 360 ° erfasst!
rodima
@werner guten Morgen,
also irgendetwas stimmt hier nicht. warum wird die Windrichtung zwischen dem beenden und starten von wswin nicht erfasst? siehe Tabelle nach dem ausschalten und tabelle von heute nach starten von wswin.
Auch wenn sich Windrichtung nicht ändert muss doch die letzte Windrichtung immer angezeigt werden auch wenn Wind 0 km/h ist.
Anzeige mit Windrichtung 0 grad für Nord finde ich auch nicht richtig.
Bin Segelflieger und gebe für Kurs Nord ja auch nicht 0 sonder 360 grad ein.
Bin a bisserl unglücklich....
wswin start 9_10.png (4.38 KiB) 4105 mal betrachtet
wswin beendet 22_25.png (4.77 KiB) 4105 mal betrachtet
Screenshot 2023-08-27 093555.png (1.81 KiB) 4105 mal betrachtet
RoDiMa
Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
DAVIS hat das so konzipiert, was im Datenlogger gespeichert werden soll/wird.
... und im Datenlogger werden auch nur 16 Windrichtungs-Segmente festgehalten (also je 22,5 Grad).
rodima
ok, und wie erklärst du dir die ausfälle?
RoDiMa
