Daten auslesen
Charles
Daten auslesen
Beitrag von Charles »
Durch einen Umzug habe ich die Wetterdaten vergessen auszulesen. Jetzt am neuen Standort funktioniert das auslesen nicht mehr. Habe eine TFA Nexus und die wswin-Software. Wer kann mir helfen? Danke vorab.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Daten auslesen
Beitrag von LE-Wetter »
So neuer Standort also
Der gleiche PC?
Welche Fehlermeldung wird denn unter WsWin angezeigt?
correct TE923 schon eingegeben?
Charles
Re: Daten auslesen
TE923 wird gefunden, dann erscheint ein Bild "Wetterdaten auslesen" und dann hängt es sich auf. Nichts geht mehr.
Gruß Charles
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Daten auslesen
Beitrag von Mado »
Versuche die aktuelle Monatsdatei zu löschen. Vorher eine Sicherung machen oder die Monatsdatei in eine CSV-Datei exportieren. Am Besten alles beide machen.
Charles
Re: Daten auslesen
habe die letzte Monatsdatei WD_07_23 gelöscht. jetzt liest er mir wieder die Daten der letzten 4 Tage ein und hängt sich wieder auf.
Was mache ich nur falsch?
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: Daten auslesen
Zeig mal den Status dieser Station an:
Wetterstation, Status Funkinterface und hier Werte und Console
Charles
Re: Daten auslesen
Geht nicht, Status Funkinterface lässt sich nicht öffnen
Re: Daten auslesen
Dann betreibst Du die Station gar nicht ONLINE ?
oder das Engergiespar-Getöns von Windows ist für die Station bzw. USB-Ports nicht
abgeschaltet und damit "schläft" Deine Station und läßt sich nicht wecken.
Charles
Re: Daten auslesen
Hallo Werner, danke für deine Hilfestellung. Nachdem ich die Julidatei gelöscht habe, liest er mir die Daten der letzten Tage aus. Danach läßt sich aber das Auslesefenster nicht mehr schließen. Kann ich, wenn wir keine Lösung finden, die WSwin-Datei löschen und dann nochmals neu installieren? Oder brauche ich da eine neue Lizenz?
Gruß Charles
Re: Daten auslesen
Natürlich kannst Du das machen.
Wird dir sehr wahrscheinlich aber überhaupt nichts bringen.
Das Problem liegt in der Hardware (Powersave, Festplatte, USB-Kabel)
Ich würde mal die Festplatte komplett überprüfen lassen, aber unter/mit
CMD und dann
chkdsk c: /f /offlinescanandfix
nicht über die Oberfläche, den die erkennt nicht mal, wenn die Festplatte Schrott ist!
