Nach Software Update alte Wetterdaten verschwunden
Hallo!
Ich habe mir seit Ewigkeiten mal wieder die aktuelle Software von WSWin heruntergeladen und installiert. Leider fehlen mir jetzt sämtliche Wetterdaten seit 2007. Da ich technisch nicht so fit bin, was muss ich machen, um diese wieder einzupflegen. Es wudnert mich, dass diese einfach nicht mehr in der aktuellen Software auftauchen.
Danke für die Hilfe!
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Re: Nach Software Update alte Wetterdaten verschwunden
Hallo Frank,
zunächst: WSWIN lässt mit Sicherheit Deine Daten nicht verschwinden.
Eine Vermutung von mir:
Du hast WSWIN evtl. in ein falsches Verzeichnis installiert und dann sind Deine Daten natürlich dort nicht vorhanden.
In welchem Verzeichnis ist denn bei Dir WSWIN installiert?
wo du es schreibst, vermute ich das auch. Die neue Version ist in Laufwerk C auf meinem PC, die ältere Version befindet sich in einem anderen Ordner.
Kann ich jetzt den Ordner mit der neuen Version und allen dazugerhörigen Dateien einfach in den alten Ordner einfügen oder wie geht man da am besten vor, damit keine Daten verloren gehen?
Hatte schon versucht über die Software "importieren", aber da kam ich nicht weiter.
Hallo Frank,
Was Du vorhast, ist nicht zielführend.
Du könntest folgendes versuchen, denn ich gehe ja davon aus, dass Du die neue Version in c:\wswin installiert hast.
Installiere WSWIN nochmals, aber eben in Dein altes Verzeichnis. Du musst hier beim Aufruf des Installationsprogramms darauf achten, dass das richtige (alte) Verzeichnis von Dir eingestellt wird, denn standardmäßig steht dort ja c:\wswin und das stimmt ja bei Dir nicht. Das musst Du also ändern.
Und wenn das dann abgelaufen ist, sollte alles wieder OK sein. dann melde Dich nochmals
Da sollte es im Prinzip auch sein, aber wie ich vermutet habe (Uraltversion) ist bei Dir alles noch in einem anderen Ordner.Die neue Version ist in Laufwerk C auf meinem PC
das hat leider nicht geklappt. Die Software hat die Grundeinstellungen, die ich bei der vorherigen Version getroffen habe, auch nicht übernommen. Was kann ich noch tun? Das ich den Kanal der Wetterstation (Davis Vantage 2) wegen Empfangsproblemen geändert hatte, kann damit ja normal nicht zusammenhängen, zumal dies ja auch von der WSWin Software auch in den Einstellungen erkannt wurde.
Hallo Frank,
das kann ich jetzt so aus der Ferne nicht sagen.
Ich kann Dir nur folgendes vorschlagen. Ich könnte mir das mit Teamviewer mal ansehen, Du müsstest dazu aber die Version 12 von Teamviewer installieren.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hast du vielleicht bei der neuen Installation eine andere Wetterstation als die Davis ausgewählt?
habe mir Teamviewer12 jetzt heruntergeladen und installiert. Wie wäre jetzt das weitere Vorgehen?
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Hallo Frank,
sende mir eine Mail an
w.neudeck@web.de
und auch Deine Telefonnummer, dann besprechen wir einen Termin.
w.neudeck@web.de
nur zur Info für die Mitleser:
Es war, wie ich vermutet hatte. WSWIN hat sich nicht auf c:WSWIN befunden, sondern auf c:\programme\wswin
Einen großen Dank an dich Werner für die schnelle und perfekte Lösung meines Problems und das überprüfen meiner Einstellungen in der Software! Findet man heute kaum noch, dass man so geholfen bekommt. Ich selbst wäre nicht mehr darauf gekommen, dass ich es damals woanders abgespeichert hatte. Nochmal wird mir dies nicht passieren.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Hallo Frank,
freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
