Hallo Experten,
bei mir wurde im Dezember für von meiner "Davis - Vantage Pro 2" für zwei Stunden zu hohe Temperaturen ermittelt. Ich habe dies sofort über den "editieren" Button geändert. Dies hat auch funktioniert. Nun habe ich aber festgestellt, dass in den Langzeitwerten diese Temperaturen von 69 Grad immer noch drin sind. Also habe ich die Monatsdatei exportiert, und mit LibreOffice abgeändert, gespeichert, nochmals nachgeschaut ob die Daten in der Monatsdatei übernommen wurden (was in Ordnung war) und diese dann wieder importiert. Leider werden die geänderten Temperaturen aber nicht übernommen. Wenn ich die Monatsdatei dann wieder exportiere, sind die zu hohen Temperaturen wieder in der exportierten Datei.
Hat Jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Vorab schon mal vielen Dank
Temperatur zu hoch - Monatsdatei lässt sich nicht ändern
- Hat sich bedankt: 2 mal
Gruß aus dem Saarland
Mike
www.Wetterstation-Websweiler.de
www.wetterfrosch.saarland/
Solange Menschen denken, Tiere können nicht fühlen, solange müssen Tiere fühlen, das Menschen nicht denken.
Mike
- Danksagung erhalten: 45 mal
Re: Temperatur zu hoch - Monatsdatei lässt sich nicht ändern
Beim Importieren der korrigierten Monatsdatei darauf achten, daß der Haken bei "nur neue Daten" NICHT gesetzt ist.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Sollte das auch nicht geholfen haben, die Jahres Datei löschen, dann WsWin schließen, neu öffnen und Jahresansicht aufrufen
Hallo, und Danke für Eure Antworten.
Der Tipp von Tex hat geholfen.
Jedoch war es ein langer Weg bis zum Erfolg, denn "LibreOffice" hat mir die Regenmenge nicht richtig entschlüsselt. Anstatt 0.200 Liter, hat es die Daten in 200 Liter umgewandelt. Ich musste dann die Zellen neu formatieren mit "Tausender Trennzeichen und vier "Führenden Nullen".
Jetzt scheint aber alles wieder zu funktionieren, dank Euch.
Mike
Mike
