Ich habe die hilo.inc der 1. Davis-Instanz in die 2. Ecowitt-Instanz kopiert und nun werden permanent immer die Jahreswerte und Alltzeitspalte mit angezeigt, egal ob Tag, Woche oder Monat ausgewählt.
In der Davis-Instanz ist das nicht der Fall.
hilo.inc zeigt immer die Jahreswerte mit an
Re: hilo.inc zeigt immer die Jahreswerte mit an
der Grund dafür dürfte sein, dass Du in der zweiten Instanz nicht die geänderte Java-Script Datei verwendest.
Betrifft diesen Bereich:
und
Ausserdem sollte die Cookie-Einstellung in dieser Java-Script-Datei für jede Instanz anders lauten.
Warum: wenn man in der 1. Instanz z.B. die Jahresansicht öffnet und dann die 2. Instanz anzeigen lässt, wird dann dort auch sofort die Jahresansicht angezeigt.
z.B. 1. Instanz:
2. Instanz
Hier also eine Zahl hinter weewx angefügt.
... und wenn man in der Java-Script-Datei was ändert, muss man Sie explizit auch auf der Homepage austauschen, da im Generator (skin.conf) eingestellt ist, dass diese Datei nur einmal kopiert werden soll.
function choose_history(id) {
choose_div('history', id, ['day', 'week', 'month', 'year', 'chronicle']);
choose_col('hilo', id, ['week', 'month', 'year', 'alltime']);
// choose_rainyear(id);
function toggle_rainyear() {
if (year_type === 'year') {
// year_type = 'rainyear';
year_type = 'year';
} else {
year_type = 'year';
set_state('year_type', year_type);
const id = get_active_div('history', ['day', 'week', 'month', 'year', 'chronicle'], 'day');
z.B. 1. Instanz:
const cookie_prefix = "weewx.seasons.";Code: Alles auswählen
const cookie_prefix = "weewx1.seasons.";... und wenn man in der Java-Script-Datei was ändert, muss man Sie explizit auch auf der Homepage austauschen, da im Generator (skin.conf) eingestellt ist, dass diese Datei nur einmal kopiert werden soll.
- JoachimF
hab eine etwas andere Lösung gefunden.
In der hilo.inc 2 Zeilen auskommentiert.
Die Cookie-Einstellung habe ich auch angepasst.
#else
<th> <br/>$gettext("Heute")</th>
<th class="hilo_week"> <br/>$gettext("Woche")</th>
<th class="hilo_month"> <br/>$gettext("Monat")</th>
##<th class="hilo_alltime"> <br/>$gettext("Jahr")</th>
##<th class="hilo_alltime"> <br/>$gettext("Allzeit")</th>
