Außentemperatur Delta
wie hast du das realisiert?
Re: Außentemperatur Delta
Ist in der aktuellen "current.inc" integriert.
Wenn Du dazu einzelne Dateien ansehen möchtest (oder auch herunterladen)
liegen auch unter weewx (hier gezippt) oder Github:
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... eason-skin
## 3: = trend -> show additonal to value the 24hr trend or 3 hr trend (barometer)
Codesnippsel:
#elif $x[2] == 'trend' or $atx == 'trend'
            #set $ztx = ''
            #try
              #if $x[0] == 'barometer' or $x[0] == 'pressure'
               #if 'wx_binding' in $x[2]
                 #set $trendspan=$trend(data_binding=$txt)
                 #set $ztx = $getattr($trendspan,$x[0]).formatted
                 ##set $xt1 = $trend(data_binding=$txt).barometer.formatted
               #else
                #set $trendspan=$trend(time_delta=10800)
              #else
               #set $trendspan=$trend(time_delta=86400)
            #except
              #pass
            #end try
            <td class="data">$xt (∆ $ztx)</td>
Werner hat geschrieben: ↑14 Feb 2024 19:10 oder Github:
:D Super
Delta ist integriert, merci
Hat etwas gedauert, bis ich bemerkt habe, dass current durch trend in den entsprechenden Zeilen ersetzt werden muß.
Einen kleinen Schönheitsfehler kann ich nicht beheben.
83570 Carces - Provence.png (6.5 KiB) 9055 mal betrachtet
Wie deutsche ich yesterday ein?
Voraussetzung in der lang-conf Datei (de.conf) oder in der weewx.conf
muss dieser Eintrag enthalten sein:
[Labels]
   [[Generic]]
      yesterday              = gestern
Und dann in der current.inc yesterday durch $obs.label.yesterday ersetzen.
  #set $xt1 = " &oslash; "+$obs.label.yesterday
Oder Du nimmst die current.inc vom Github und ersetzt dort den Bereich ab ... bis
#set $observ = [('outTemp','#e85d0d','trend','1'),
('outTemp','#e85d0d','day','1'),
('boilingTemp','','current','1'),
durch Deine Einträge
... ich weiß ich müsste mal alle Skin-Dateien sowohl auf Github als auch im weewx-Verzeichnis auf die neuesten Versionen updaten.
Wobei sie auf Github aktueller sind.
Erledigt.
Text in die richtige Stelle der de.conf eingefügt.
Unter [Texts] hat es nicht funktioniert.
