Weewx 5.02 auf einem Raspberry Pi5
Danksagung erhalten: 147 mal
Re: Weewx 5.02 auf einem Raspberry Pi5
Ich hab Dir die V4.10.2 hier abgelegt
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/w ... 0.2.tar.gz
Damit sollte die Installation auf jeden Fall anlaufen.
Hat sich bedankt: 69 mal
Folgendes kommt:
pi5@raspberrypi:~ $ sudo apt install weews-4.10.2.tar.gz
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package weews-4.10.2.tar.gz
E: Couldn't find any package by glob 'weews-4.10.2.tar.gz'
@Wilfried
Du solltest bei der Datei den Pfad oder "./" mit anführen, wo die Datei liegt
z.B. Du bist im Verzeichnis /var
sudo apt install ./weewx-4.10.2.tar.gz
oder
sudo apt install /var/weewx-4.10.2.tar.gz
oder Du hattest einen Schreibfehler "weews-4.10.2.tar.gz"
Das war tatsächlich ein Schreibfehler, bin wegen Weewx ein bisschen genervt. :D
Ich bin im Verzeichnis /home/pi5.
Jetzt diese Meldung:
pi5@raspberrypi:~ $ sudo apt install ./weewx-4.10.2.tar.gz
E: Unsupported file ./weewx-4.10.2.tar.gz given on commandline
Ich habe jetzt in der History nachgesehn:
Installiert habe ich WeeWx 4.10.2 so:
wget -qO - https://weewx.com/keys.html |     sudo gpg --dearmor --output /etc/apt/trusted.gpg.d/weewx.gpg
dpkg -i ./python3-weewx_4.10.2-1_all.deb
Die Datei python3-weewx_4.10.2-1_all.deb
habe ich hier https://www.weewx.com/downloads/released_versions/
geholt
In der tar.gz Datei sehe ich den mir Code an, wenn ich was suche.
War falsch das mit "sudo apt install ./weewx-4.10.2.tar.gz" :oops:
Vielen Dank für Deine Hilfe Werner.
Nun habe ich es geschafft, die Version 4.10.2 habe ich installiert bekommen.
Obwohl sudo apt-mark hold weewx ausgeführt wurde, habe ich es geschafft und weewx upgedatet. :D
Nun habe ich wieder weewx5.02 auf meinem Raspi und wieder das FTP Problem.
Aber ich lasse es im Moment so weiter laufen, ich brauche mal ein paar Tage Abstand von weewx. :roll:
Guten Abend Werner,
ich wollte Deinen Treiber GW1000.zip unter Weewx 5.02 installieren.
Es kommen diese Meldungen, ein anderer GW1000 Treiber funktioniert.
Ergebnis:
pi5@raspberrypi:/etc/weewx $ sudo weectl extension install /home/pi5/gw1000.zip
Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
Install extension '/home/pi5/gw1000.zip' (y/n)? y
Extracting from zip archive /home/pi5/gw1000.zip
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/weewx/weecfg/__init__.py", line 714, in get_extension_installer
    __import__('install')
ModuleNotFoundError: No module named 'install'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 74, in <module>
    main()
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 66, in main
    namespace.func(namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/__init__.py", line 121, in dispatch
    namespace.action_func(config_dict, namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/extension_cmd.py", line 116, in install_extension
    ext.install_extension(namespace.source, no_confirm=namespace.yes)
  File "/usr/share/weewx/weecfg/extension.py", line 138, in install_extension
    extension_name = self._install_from_file(extension_path, filetype)
  File "/usr/share/weewx/weecfg/extension.py", line 168, in _install_from_file
    extension_name = self.install_from_dir(extension_dir)
  File "/usr/share/weewx/weecfg/extension.py", line 179, in install_from_dir
    installer_path, installer = weecfg.get_extension_installer(extension_dir)
  File "/usr/share/weewx/weecfg/__init__.py", line 716, in get_extension_installer
    raise ExtensionError("Cannot find 'install' module in %s" % extension_installer_dir)
weecfg.ExtensionError: Cannot find 'install' module in /tmp/tmpsg3vv6ab/gw1000.py
Wie schon geschrieben, für bzw. unter Weewx 5.x noch nie ausprobiert.
Und Weewx 5.x kommt damit nicht klar, die Fehlermeldungen deuten jedenfalls darauf hin
Du kannst den vorhandenen Treiber mit der entpackten Zip-Datei (gw1000.zip enthält gw1000.py) aus Github oder der Webseite ersetzen.
Der Treiber funktioniert natürlich unter WeeWx 5.0.2 - ich hab dazu einfach alle meine Dateien vom Raspi4 (von /usr/share/weewx/user ) auf den
Raspi5 übertragen, sind hier bei mir unter /etc/weewx/bin/user bzw. /etc/weewx/bin/schemas.
Brauchte deshalb die Installations-Datei nicht.
Guten Tag Werner.
Hab die Datei gw1000.py in den Ordner /etc/weewx/bin/user mit Deiner Datei überschrieben.
Als Ecowitt Sensoren habe ich den Wittboy WS90 mit einem WH40, einem WN34L, mehreren WH31, WH45 und WH57
Nun erstellt mit Weewx regelmäßig die Dateien.
In der Übersicht vom Skin Seasons fehlen mir jedoch folgende Werte:
Sonnenstrahlung: N/A, die Werte vom WH45, die Co2 Werte werden jedoch angezeigt. Dann die Werte vom WN34L.
Hast Du noch einen Tipp für mich?
Hier ein Link zu Weewx: https://wing-willich.de/wetter/raspi5/
in Deiner skin.conf im Abschnitt
[DisplayOptions]
    observations_current = outTemp, heatindex, windchill, dewpoint, outHumidity, barometer, windSpeed, rain, rainRate, UV, radiation, lightning_strike_count, inTemp, inHumidity, extraTemp1, extraHumid1, extraTemp2, extraHumid2, pm1_0, pm2_5, pm10_0
    observations_stats = outTemp, heatindex, windchill, dewpoint, outHumidity, barometer, windSpeed, rain, rainRate, ET, hail, hailRate, snow, UV, radiation, lightning_strike_count, lightning_distance, inTemp, inHumidity, extraTemp1, extraHumid1, extraTemp2, extraHumid2, extraTemp3, extraHumid3, extraTemp4, extraHumid4, extraTemp5, extraHumid5, extraTemp6, extraHumid6, extraTemp7, extraHumid7, extraTemp8, extraHumid8, leafTemp1, leafTemp2, leafWet1, leafWet2, soilTemp1, soilTemp2, soilTemp3, soilTemp4, soilMoist1, soilMoist2, soilMoist3, soilMoist4, pm1_0, pm2_5, pm10_0, co, co2, nh3, no2, o3, so2
usw.
fehlen die Einträge für
Der Regen des WS90 und auch Solar wird mit meinem geänderten gw1000-Treiber entsprechend gemappt werden:
radiation = luminosity / 126.7 if luminosity is not None else None
hail = p_rain if p_rain is not None else None
hailRate = p_rainrate if p_rainrate is not None else None
Auf den Regenwert des WS90 kann man dann mit "hail" zugreifen.
[StdCalibrate]
 [[Corrections]]
   # For each type, an arbitrary calibration expression can be given.
   # It should be in the units defined in the StdConvert section.
   # Example:
   foo = foo + 0.2
   #rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
   rxCheckPercent = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
   signal1 = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
   signal2 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
   signal3 = wn34_ch1_sig * 25 if wn34_ch1_sig is not None else None
   signal4 = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
   signal5 = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
   signal6 = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
   signal7 = wh51_ch1_sig * 25 if wh51_ch1_sig is not None else None
   signal8 = wn35_ch1_sig * 25 if wn35_ch1_sig is not None else None
   pb = heap if heap is not None else None
Für die anderen Sensoren, dürften in der skin.conf
lightningcount, lightning_strike_count, extraTemp5, extraHumid5 usw. fehlen.
Du kannst natürlich auch meine Skin-Dateien nehmen, da ist das alles schon vorgesehen.
Werner hat geschrieben: 07 Jun 2024 13:08 Du kannst natürlich auch meine Skin-Dateien nehmen, da ist das alles schon vorgesehen.
Nehme das Angebot gerne an, wo finde ich bitte diese Skin Dateien?
Diese Link funktioniert wohl nicht mehr.
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/skins_Seasons.zip
Hab auf Deiner Seite einen Link gefunden.
Diese Dateien habe ich in /etc/weews/skins/Seasons ausgetauscht.
Leider werden nur ein paar Dateien erstellt:
Und viele Fehlermeldungen:
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine: Caught unrecoverable exception in generator 'weewx.cheetahgenerator.CheetahGenerator'
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  No module named 'user.historygenerator'
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Traceback (most recent call last):
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 220, in run
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      obj.start()
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 409, in start
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.run()
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 163, in run
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.init_extensions(gen_dict[section_name])
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 194, in init_extensions
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      klass = weeutil.weeutil.get_object(x)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weeutil/weeutil.py", line 1404, in get_object
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      module = importlib.import_module(module_name)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1206, in _gcd_import
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1178, in _find_and_load
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1142, in _find_and_load_unlocked
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  ModuleNotFoundError: No module named 'user.historygenerator'
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Generator terminated
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: Traceback (most recent call last):
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 220, in run
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     obj.start()
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 409, in start
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     self.run()
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 163, in run
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     self.init_extensions(gen_dict[section_name])
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 194, in init_extensions
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     klass = weeutil.weeutil.get_object(x)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weeutil/weeutil.py", line 1404, in get_object
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     module = importlib.import_module(module_name)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/lib/python3.11/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:     return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1206, in _gcd_import
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1178, in _find_and_load
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]:   File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1142, in _find_and_load_unlocked
Jun 07 16:40:29 raspberrypi weewxd[9982]: ModuleNotFoundError: No module named 'user.historygenerator'
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine: Caught unrecoverable exception in generator 'weewx.imagegenerator.ImageGenerator'
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  soilMoist5
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Traceback (most recent call last):
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 220, in run
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      obj.start()
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 409, in start
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.run()
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 37, in run
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.gen_images(self.gen_ts)
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 100, in gen_images
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      plot = self.gen_plot(plotgen_ts,
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 236, in gen_plot
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      start_vec_t, stop_vec_t, data_vec_t = weewx.xtypes.get_series(
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/xtypes.py", line 125, in get_series
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****      raise weewx.UnknownType(msg)
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  weewx.UnknownType: soilMoist5
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Generator terminated
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: Traceback (most recent call last):
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 220, in run
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     obj.start()
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 409, in start
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     self.run()
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 37, in run
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     self.gen_images(self.gen_ts)
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 100, in gen_images
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     plot = self.gen_plot(plotgen_ts,
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 236, in gen_plot
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     start_vec_t, stop_vec_t, data_vec_t = weewx.xtypes.get_series(
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:   File "/usr/share/weewx/weewx/xtypes.py", line 125, in get_series
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]:     raise weewx.UnknownType(msg)
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: weewx.UnknownType: soilMoist5
Jun 07 16:40:30 raspberrypi weewxd[9982]: INFO weewx.reportengine: Copied 2 files to /var/www/html/weewx
uups - da hab ich wohl noch eine paar Erweiterungen im Einsatz die dort benutzt werden:
historygenerator.py
GTS.py
sunrainduration.py oder ist es noch sunduration.py
Die Erweiterung findest alle auch unter
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... weewx/user
bzw. https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... eason-skin
Ich sehe gerade ich muss mich mal um die Aktualisierung all dieser Dateien kümmern,
sind alle schon ziemlich alt.
Guten Tag Werner.
Kommen die fehlenden .py Dateien alle in dem Ordner /etc/weewx/bin/user?
Ja.
Vermutlich verwendest Du aber gar nicht auch meine current.inc
da bei mir die Einträge auch farbig dargestellt werden.
Zur skin.conf:
Ich kenne leider keine Möglichkeit hier Einträge nicht abarbeiten zu lassen,
deshalb müssen hier alle nicht vorhanden Sensoren (bei dir u.a. "soilMoist5" ) auskommentiert oder die entsprechenden Einträge dazu gelöscht werden.
Es gibt jetzt zwar diese Option
[ImageGenerator]
    skip_if_empty = true
Gerade probiert - diese Optionen funktioniert unter Weewx 5.0.2 wenn ein Graph-Eintrag einen nicht vorhanden Sensor nutzt - also diese Option einfügen
In der "index.html.tmpl" gibt es diese Möglichkeit von Haus aus.
