Sonnenschein dauer
- Hat sich bedankt: 76 mal
Sonnenschein dauer
habe eine frage und zwar, vorher war ich aufzeichnen intervall 5 minuten, jetzt habe 10 minuten. Habe bemerkt, dass bei sonnenschein dauer, noch immer zeigt 5 minuten. Z.b. um 14.20 zeigt 5 min., um 14.30 5 min., muss ja zeigt 10 min. Habe bemerkt dass dann zu wenig sonnenschein dauer zeigt. Wenn habe ein aufzeichnung intervall 5 minuten, dann korrekt zeigt, wenn habe am jede 10 minuten, dann zu wenig zeigt. Was kann tun?
Re: Sonnenschein dauer
Wahrscheinlich hast Du unter Spezial-Sensoren, #3
Minuten - maximal Zeit je Erfassung
auf 5 Minuten begrenzt.
Ja... Funktioniert jetzt korrekt. Vielen dank.
- Jürgen B
- Hat sich bedankt: 6 mal
seit 2 Tagen habe ich eine 3. Instanz WsWin
Installiert mit einem Ford XBP Datenlogger
leider zeigt WsWin in der Grafik nicht die
Sonnenschein-Zeit an obwohl sie angehakt
ist ich habe schon alles abgesucht ohne
Erfolg. Wo ist der Fehler?
Schöne Grüße Jürgen
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Sensoren müssen bei "Verfügbare" Sensoren UND bei
"Wählbare" Sensoren angehakt sein.
- Jürgen B
Ist beides angehakt.
Schöne Grüße Jürgen
- gargamel
Hmmm, unter Spezialsensoren- Solar alles richtig eingestellt?
Ob modifizierter, oder Richtiger Sensor
Sind die Sonnenstandskorrekturen eingetragen?
Helligkeit und "Watt" Eintragngen vorhanden?
- Jürgen B
Alles richtig angehakt und eingetragen.
Schöne Grüße Jürgen
Herbiy
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallo Jürgen.
Die Grafik für den Sonnenschein wird doch Angezeigt! Du liest anscheinend jede Minute die Daten ein und da wird natürlich nur eine Minute angezeigt und da du aber die Grafik auf 100 Minuten eingestellt hast sind die Ausschläge so kurz, dass man sie kaum sieht.
Lg. Herbert
Lg. Herbert
- Danksagung erhalten: 47 mal
Ergänzung zu Herby Ausführung:
Die Skalierung muß zu der Zeit für die max. Erfassung in einem realistischen Verhältnis stehen. Also Skalierung 100 Min und max Zeit je Erfassung 1 => ergibt eine Linie ganz unten und keine Balken. Ein Verhältnis von 10:1 oder auch 20:1 ergibt brauchbare Grafiken.
- Jürgen B
Vielen Dank euch beiden,
Ja das war‘s Ich hatte es nicht gesehen.
Marc S ein Mitglied hier und ein Freund
von mir hat mich darauf hingewiesen.
Schöne Grüße Jürgen
