Hallo Werner!
Normalerweise habe ich mit WsWin keine Probleme, ausser ich nutze z.B. gleichzeit Outlook und IE. Dann geht die Speicherausnutzung von durchschnittlich 86% auf weit über 90% und WsWin schmiert ab.
Nun meine Frage:
reicht es, wenn ich meinen PC (PIII 550 mit 128 MB) mit mehr RAM (256-512 MB) aufrüste, oder muss auch noch ein neuer Prozessor her?
Besten Dank im voraus.
mfg
UweE
"current memory utilisation"
Hallo Uwe,
wenn es der Rechner ist, mit dem "Phänomen" bei "rechts blättern" würde ich das Motherboard mit tauschen
Aber mehr Speicher hilft in den meisten Fällen.
Es gibt leider keine generelle gültige Aussage - es kommt sehr viel auf die Umgebung an. Damit meine ich, die einmal installierte Software - obwohl sie wieder entfernt wurde, spukt sie irgendwo noch hinein - leider wird nie (in den meistens Fällen) alles entfernt.
Uwe
