Cumulus-Dateien
LeShark
Hat sich bedankt: 2 mal
Cumulus-Dateien
Beitrag von LeShark »
Hallo Gemeinde, seit langen habe ich mal wieder Wswin istalliert, vorher habe ich mit Cumulus gearbeitet, jetzt wollte ich die Daten von Cumulus in wswin übernehmen, leider wird es nicht übernommen!
Es kommt zwar der Balken dass irgendwas passiert aber am schluß findet sich nichts
Re: Cumulus-Dateien
Nun wie soll das funktionieren?
Ich glaube nicht, dass Cumulus die Daten im Wswin-Format zur Verfügung stellt.
Und deshalb funktioniert auch der Import nicht.
In Wswin kannst Du Dir eine X-CSV-Konfig-Datei erstellen, welche das Datenformat von Cumulus
abbildet, damit kannst Du die Daten dann übernehmen.
Re: Cumulus-Dateien
Hallo LeShark,
und wenn Dir X-csv nichts sagt, kannst Du hier nachsehen
https://www.pc-wetterstation.de/filme/x ... tellen.mp4
Dort wird erklärt, wie man da vorgehen kann.
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
Hallo es gibt in der neuen Version von WsWin eine Datei Namens "wswin_x-csv_cumulus.cfg", damit konnte ich die Daten von 2023 importieren leider nicht die Jahre vorher...
Allerdings werden scheinbar *.DAT-Dateien angelegt
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
Kann niemand helfen ?
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Cumulus-Dateien
Beitrag von LE-Wetter »
Wenn derImport 2023 mit der "wswin_x-csv_cumulus.cfg" geklappt hat (und die ist nicht neu, sondern schon lange da), dann sollte es mit den anderen Daten auch gehen, es sei denn, du hast die Sensorenordnung oder gar die Station in den Jahren zuvor geändert, dann musst du neu basteln
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
Hallo, habe in keiner hinsicht was gemacht, woher kommen die ganzen *.DAT Dateien und für was sind die nötig?
Re: Cumulus-Dateien
Die *.dat Dateien sind von Wswin, gibt für jeden Monat eine eigene Datei und da sind alle
Werte für Wswin enthalten.
Es wird leider keine Datei-Größe angezeigt, es sind aber Daten von 2020 dabei.
Bei dieser Datenmenge ist aber die registrierte Version von Wswin notwendig!
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
Hallo Werner, ich habe die registrierte Version, nur werden sie in WsWin nicht angezeigt bzw. übernommen
Dat.txt
(2.65 KiB) 659-mal heruntergeladen
Re: Cumulus-Dateien
Ab 11 2021 sollten die Daten angezeigt werden (normale Größe).
Bei den Dateien mit einer Größe ca 300-400kb kann ich nichts sagen.
ich bräuchte so eine Datei um zu sehen, was da drin steht.
Wenn du Jahres-Ansicht von 2022 wählst, wird da was angezeigt?
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
hier mal eine datei, nein es wird auch 2023 nur der Dezember angezeigt (Grafik)!
hier mal die Seite:
https://www.wetter-hiltenfingen.euro-pi ... index.html
Feb21log.txt
(481.35 KiB) 645-mal heruntergeladen
Re: Cumulus-Dateien
In Deiner Dat.txt
sind DAT-Dateien aufgeführt,
so eine kleine *.Dat - Datei würde ich benötigen.
Wenn die angehängte *.txt Datei nicht importiert wird, dann ist die
x-CSV-Konfig-Datei dazu nicht richtig!
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
von *.txt in *.dat umbenennen
WD_01_21.txt
(332.44 KiB) 621-mal heruntergeladen
Re: Cumulus-Dateien
Bei mir werden die Januar 2021 Daten angezeigt:
Allerdings scheint kein Solar und UV-Sensor vorhanden zu sein!
LeShark
Re: Cumulus-Dateien
Cumulus-Daten und WSWin treiben mich noch in den Wahnsinn ...
Alle Jahresdaten vor 2023 sind mit den Daten von 2024 ausgefüllt, habe keine Ahnung mehr an was es liegen könnte ...
