Moin in die Runde,
im Zusammenhang mit der Erfassung des nächtlichen Vogelzuges (NocMig) möchte ich Wetterdaten für folgende Zeiträume festhalten:
(Beispiel 19./20.10.2024)
1.) Beginn 18:48 Uhr (Bürgerliche Dämmerung), Ende: 23:59
2.) Beginn 00:00 Uhr, Ende 07:20 (Bürgerliche Dämmerung)
Ich verwende eine Davis Vantage Pro 2 Plus und stelle meine Wetterdaten ins Internet (www.wetterstation-badsegeberg.de)
Gibt es die Möglichkeit, die Daten mit wenigen Klicks abzurufen?
Beste Grüße
Alfred
Wetterdaten nach Zeitpßlan abrufen
- Danksagung erhalten: 2 mal
Re: Wetterdaten nach Zeitpßlan abrufen
Moin,
das musst Du noch etwas detaillierter beschreiben.
Möchtest Du eine Tabelle (Auflistung) haben , z.B.
19.10.2024 - 20.10.2024
Uhrzeit Aussentemperatur Luftdruck usw.
18:48 xx °C xxxx.x hPa
19:48 xx °C xxxx.x hPa
20:48 xx °C xxxx.x hPa
21:48 xx °C xxxx.x hPa
22:48 xx °C xxxx.x hPa
23:59 xx °C xxxx.x hPa
in etwa wie hier, auf der Seite ganz am Ende
Wetterdaten Tagesverlauf
https://www.wetterstation-kalkriese.de/wetter/tag.php
nur eben mit Deinen gewünschten Zeitraum?
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Moin Norbert,
die Tabelle auf Deiner Website würde hilfreich sein. Was muss ich tun?
Besten Gruß
Alfred
Besten Gruß
Alfred
Moin Alfred,
zunächst die üblichen Vorbereitungen, damit die Datei erstellt wird.
In der Datei im Anhang habe ich mal die zwei Tabellen abgelegt.
Wenn ein anderer Zeitraum gewünscht ist, müssen in der Datei die Variablen angepasst werden.
z.B. Uhrzeiten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
Falls Schneefallgrenze und Wolkenuntergrenze benötigt wird (ansonsten alle Zeilen löschen), diese werden bei mir per ws_merge eingelesen,
das muss aktiviert sein und die Bereitstellung in der "merge-Datei" erfolgen.
ID 9 und 10 habe ich dafür zweckentfremdet, leider kann man bei wswin nicht jedem Sensor eine x-beliebige Einheit
zuordnen (wäre aber mal eine gute Idee--finde ich), somit werden diese Werte bei mir nicht in der WsWin-Wetterdatentabelle eingetragen, weil dort würde dann immer °C statt m stehen.
Aber für eigene Berechnungsdateien kann per unit_off die Einheit abgeschaltet werden und eigene verwendet werden.
Es sei denn, bei Dir läuft es über zwei Instanzen, dann sieht die Sache anders aus.
Achso die tr-Klassen ( class="titel" "ungerade" "gerade") kannst Du auch entfernen.
Andere Möglichkeit wäre, das Du die Daten per template-Dateien erstellst oder Dir der "Tagesgang" (siehe Scripte-Verzeichnis) oder auf der Homepage von Tex gefällt.
Zuletzt geändert von Wetter Kalkriese am 22 Okt 2024 09:05, insgesamt 3-mal geändert.
Viele Grüße Norbert
Moin Norbert,
herzlichen Dank für die Infos. Ich werde mich mal an die Arbeit machen. Über das Ergebnis werde ich berichten.
Beste Grüße
Alfred
Beste Grüße
Alfred
Moin Alfred,
habe gerade bemerkt das die .txt Datei immer als Angriffsversuch abgewiesen wird, hier mal der Code.
Erspart Dir u. anderen Interessierten schon Mal eine Menge Arbeit.
<!-- %customfile=hier_den_eigenen_dateinamen.html% -->
<!-- %openfile=hier_den_eigenen_dateinamen.txt% -->
%unit_off%
%curminmaxhour_on%
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%curvaldatetime[36~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]%%
%ws_setmem[2]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]%%
%ws_setmem[3]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]%%
%ws_setmem[4]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]%%
%ws_setmem[5]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]%%
%ws_setmem[6]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]%%
%ws_setmem[7]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]%%
%ws_setmem[8]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]%%
%ws_setmem[9]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]%%
%ws_setmem[10]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]%%
%ws_setmem[11]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]%%
%ws_setmem[12]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]%%
%ws_setmem[13]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]%%
%ws_setmem[14]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]%%
%ws_setmem[15]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]%%
%ws_setmem[16]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]%%
%ws_setmem[17]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]%%
%ws_setmem[18]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]%%
%ws_setmem[19]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]%%
%ws_setmem[20]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]%%
%ws_setmem[21]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]%%
%ws_setmem[22]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]%%
%ws_setmem[23]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]%%
%ws_setmem[24]=%curvaldatetime[36~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]%%
<tr>
<td colspan="12" align="center"><h3>Wetterdaten Tagesverlauf</h3></td>
</tr><tr>
<td colspan="12" align="center">Stundenwerte akt. Tag</td>
</tr><tr>
<td colspan="12" align="center"> </td>
</tr><tr class="titel">
<td width="12%">Uhrzeit</td>
<td width="8%">Aussen-<br>temp.<br>+2 m</td>
<td width="8%">Boden-<br>temp.<br>+5 cm</td>
<td width="8%">ThetaE<br> <br> </td>
<td width="8%">Luft-<br>feuchte<br> </td>
<td width="8%">Luft-<br>druck<br> </td>
<td width="8%">Wind-<br>geschw.<br> </td>
<td width="8%">Wind-<br>richtung<br> </td>
<td width="8%">Solar<br> <br> </td>
<td width="8%">UV-I<br> <br> </td>
<td width="8%">Wolken-<br>untergrenze<br> </td>
<td width="8%">Schnee-<br>fallgrenze<br> </td>
</tr><tr class="ungerade">
<td>00:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[1]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~1~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~00:05]% m</td>
</tr><tr class="gerade">
<td>01:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[2]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]% m</td>
<td>02:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[3]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~02:00]% m</td>
<td>03:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[4]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~03:00]% m</td>
<td>04:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[5]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~04:00]% m</td>
<td>05:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[6]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~05:00]% m</td>
<td>06:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[7]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~06:00]% m</td>
<td>07:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[8]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~07:00]% m</td>
<td>08:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[9]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~08:00]% m</td>
<td>09:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[10]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~09:00]% m</td>
<td>10:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[11]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~10:00]% m</td>
<td>11:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[12]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~11:00]% m</td>
<td>12:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[13]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~12:00]% m</td>
<td>13:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[14]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~13:00]% m</td>
<td>14:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[15]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~14:00]% m</td>
<td>15:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[16]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~15:00]% m</td>
<td>16:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[17]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~16:00]% m</td>
<td>17:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[18]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~17:00]% m</td>
<td>18:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[19]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~18:00]% m</td>
<td>19:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[20]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~19:00]% m</td>
<td>20:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[21]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~20:00]% m</td>
<td>21:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[22]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~21:00]% m</td>
<td>22:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[23]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~22:00]% m</td>
<td>23:00</td>
<td>%curvaldatetime[2~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[8~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% °C</td>
<td>%curvaldatetime[18~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% %</td>
<td>%curvaldatetime[33~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% hPa</td>
<td>%curvaldatetime[35~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%ws_getmem[24]%]%</td>
<td>%curvaldatetime[42~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% W/m²</td>
<td>%curvaldatetime[41~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]%</td>
<td>%curvaldatetime[9~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% m</td>
<td>%curvaldatetime[10~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~23:00]% m</td>
</tr>
</table>
%unit_on%
<br>
<hr>
%unit_off%
%curminmaxhour_on%
<tr>
<td colspan="12" align="center"><h3>Wetterdaten Verlauf der letzten 24 Stunden</h3></td>
</tr><tr>
<td colspan="12" align="center">Stundenwerte</td>
</tr><tr>
<td colspan="12"> </td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~1~0%%
%ws_setmem[2]=00% <!-- hier ws_minute2 -->
%ws_setmem[3]=%ws_compare[4]=%ws_getmem[1]%~00~%ws_calc[+]=24~%ws_getmem[1]%~0%~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[3]=%ws_getmem[3]%~24~0~%ws_getmem[3]%%%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 1 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,1,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,1,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~2~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 2 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,2,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,2,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~3~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 3 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,3,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,3,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~4~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 4 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,4,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,4,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~5~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 5 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,5,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,5,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~6~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 6 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,6,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,6,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~7~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 7 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,7,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,7,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~8~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 8 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,8,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,8,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~9~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 9 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,9,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,9,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~10~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 10 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,10,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,10,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~11~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 11 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,11,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,11,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~12~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 12 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,12,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,12,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~13~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 13 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,13,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,13,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~14~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 14 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,14,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,14,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~15~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 15 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,15,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,15,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~16~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 16 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,16,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,16,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~17~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 17 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,17,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,17,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~18~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 18 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,18,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,18,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~19~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 19 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,19,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,19,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~20~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 20 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,20,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,20,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~21~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 21 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,21,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,21,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~22~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 22 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,22,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,22,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~23~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 23 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,23,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,23,10]% m</td>
<td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour2%~24~0%%
%ws_setmem[2]=00%
%ws_getmem[4]%:%ws_getmem[2]% (vor 24 Std.)</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,2]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,3]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,8]% °C</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,18]% %</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,33]% hPa</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,35]% km/h</td>
<td>%makewind_txt[%curminmaxhour[0,24,36]%]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,42]% W/m²</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,41]%</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,9]% m</td>
<td>%curminmaxhour[0,24,10]% m</td>
</tr>
</table>
%unit_on%
%curminmaxhour_off%
Viele Grüße Norbert
