WsWin-Variable Firmware
Danksagung erhalten: 14 mal
Hallo zusammen, gibt es für WsWin eine Variable für das abrufen der aktuellen Firmware-Version der Davis-Konsole?
WsWin hat ja zwar eine Variable des aktuellen Firmware Datums:
%ws_firmwarevt%
Warum nicht eine für die Firmware-Version?
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: WsWin-Variable Firmware
Weil es seit 2005 - da wurden diese Variablen eingeführt,
keine Interesse dafür gab.
Unter Wetterstation, Status Interface und im Reiter "Console"
wird die Firmware-Version ja angezeigt.
Danke, Werner.
Ist es denn ein großer Aufwand, die variable wieder zu Akivieren? Das Firmwaredatum ist ja noch drin.
Danksagung erhalten: 45 mal
Die Variable, die du haben willst, hat es nie gegeben! - Trag doch da, wo du es hinhaben willst einfach die Versionsnummer ein....
Wie Tex schon geschrieben hat, gab es diese Variable noch nie.
Man kann sie ja fest eintragen oder wenn man "spielen" will, die Datum-Variable nutzen
und dann zum Datumvergleich die Versions-nummer ausgeben.
Ich verstehe Deine Frage nicht wirklich, warum Du jetzt die Version haben möchtest ?
Oder willst Du mit der Version "verschleiern" will alt Dein Firmware-Stand schon ist :wink:
Tex hat geschrieben: 23 Okt 2024 17:29 Die Variable, die du haben willst, hat es nie gegeben! - Trag doch da, wo du es hinhaben willst einfach die Versionsnummer ein....
Das habe ich ja.
Wäre schön, wenn es dafür eine Variable gibt
in der Art etwa:
%ws_firmwareversvt%
Werner hat geschrieben: 23 Okt 2024 19:08 ...
Nein, nichts verschleiern NUR nicht mehr händisch die vers Nummer eintragen (Habe mehrere templates)
Speichere ide Versionsnummer zentral im Varstore, dann kannst du sie in jedem Script aufrufen. Und brauchst sie bei Bedarf nur 1x ändern.
Da hatte ich damals schon gedacht (ich erinnere mich).
Zwar nicht ganz elegant, aber eine Lösung.
