Um hier mit Mißverständnissen aufzuräumen:
1) ein USB-Dongle ist eine USB-Funkverbindung, z.B. von einer Funk-Konsole zum Rechner. Dabei wird dann der USB-Dongle in den Rechner gesteckt und stellt so per Funk die Verbindung zum Rechner her.
2) das hier abgebildete Teil ist eine Adapter von RS232 (seriell) auf USB. Das ist was anderes. Und genau hier vermute ich das Problem: viele solcher Adapter übertragen nicht sauber, oder brechen auch ab. Meistens funktioniert bei so alten Wetterstationen nur ein Adapter mit handshake-Modus. Diese sind auch deutlich teurer... Eine Garantie ist das aber auch nicht!!!
Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
Tln7559WsWin
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
@Tex, Danke
Damit ist die Sache besser geklärt!
Wieder einmal bewiesen: richtige Namensgebung ist wichtig.
Mit Tex's Erklärung aber zwiegespalten was die Realisierung der Anschlüsse des WS7000 angeht:
lohnt es sich noch, in einen „besseren“ RS232<>USB-Konverter zu investieren?
Vielleicht sollte man diese „Merkwürdigkeit“ einfach akzeptieren, solange der WS7000 und die alten PCs hier noch leben …
Weiter gedacht, wird die Umrüstung der WS7000-Schnittstellen auf einen moderneren PC keine Verbesserung bringen, es sei denn, dieser PC verfügt über „echte“ RS232-Anschlüsse, was aber heutzutage exotisch ist: bei der Verwendung von RS232<>US-Konvertern besteht immer noch die Gefahr eines Ausfalls.
Hab auch eigene Erfahrung dass Konverter mit Prolific PL-2303 besser funktionieren als Typen mit CH340.
