Mein modifizierter Interceptor Treiber unterstützt jetzt auch den Ecowitt LDS Sensor
rsgaf
Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Mein modifizierter Interceptor Treiber unterstützt jetzt auch den Ecowitt LDS Sensor
Beitrag von rsgaf »
So, gestern Abend Weewx doch nochmal neu installiert mit der aktualisierten weewx-interceptor.zip.
Weewx ließ sich (trotz vorhandener "wview_ecowitt.py") auch dieses mal nur mit "schema = schemas.wview_extendend.schema" zum laufen bringen, ansonsten kommt diese Fehlermeldung:
ModuleNotFoundError: No module named 'schemas.wview_ecowitt'
Dafür trat der "AttributeError: sunshineDur" nicht mehr auf.
Auf den ersten Blick werden aber alle Sensoren korrekt angezeigt.
Komischerweise funktioniert mein existierendes System mit "schema = schemas.wview_ecowitt.schema".
Keine Ahnung, was beim Testsystem quer läuft.
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Nach längerer Testphase läuft alles soweit stabil und unauffällig.
schema = schemas.wview_ecowitt.schema funktioniert zwar immer noch nicht, aber alle Sensoren und Grafiken werden dargestellt.
Nur die Darstellung der Batteriesymbole und Sonnenscheinzeit funktioniert nicht richtig.
Die Batteriesymbole werden trotz aktueller sensors.inc und seasons.css nicht angezeigt:
Die Sonnenscheindauer wird zu kurz dargestellt:
Wie kann ich die beiden Darstellungen anpassen?
Wo liegt den die Datei "wview_ecowitt.py" ?
Unter V5.1.0 funktioniert es jedenfalls bei mir unter /etc/weewx/bin/schemas
Wenn die Grafiken nicht dargestellt werden, liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass die Dateien
Batt?.png nicht auf dem Webspace vorhanden sind.
Mit diesen Einstellungen (in der skin.conf)
werden diese auf den Webspace kopiert!
[CopyGenerator]
    # List of files to be copied only the first time the generator runs
    copy_once = seasons.css, seasons.js, favicon.ico, font/*.woff, font/*.woff2
    # List of files to be copied each time the generator runs
oder einmalig bei dieser Einstellung:
copy_once = seasons.css, seasons.js, favicon.ico, font/*.woff, font/*.woff2, bat*.png
Oder einmalig aus dem skin-Ordner auf den Webspace kopieren!
Für die richtige Sonnenscheindauerdarstellung ist dieser Eintrag notwendig in der "de.conf":
[Units]
    [[Groups]]
       group_hour = hour
       group_deltatime = hour
oder besser in der weewx.conf
[StdReport]
 [[Defaults]]
    [[[Units]]]
      [[[[Groups]]]]
          group_hour = hour
Wahrscheinlich ist "group_hour = hour" nicht notwendig, weiß im Moment aber nicht, warum ich diesen Eintrag habe.
Es scheint aber so zu sein, dass das Archiv-Intervall 1 Minute ist:
Dann ändern in der skin.conf
        [[[daysunshine]]]
           color = "#ea078b"
           plot_type = bar
	    yscale = 0.0, 15, 2.5
           [[[[sunshine_time]]]]
              data_type = sunshineDur / 60
              y_label = "Minuten"
              label = Sonnenschein
Diesen Eintrag "yscale = 0.0, 15, 2.5" ändern z.B. auf yscale = 0.0, 5, 1
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Die Datei liegt bei mir auch unter /etc/weewx/bin/schemas, da funktioniert sie aber nicht.
Ich habe sie jetzt mal testweise zu den Standardschemas nach /usr/share/weewx/schemas kopiert, dort wird sie erkannt und funktioniert.
Muss die Datenbank dann nochmal neu aufgebaut werden?
Diese Einstellungen sind in der skin.conf vorhanden, die Grafiken wurden aber nicht in den Webspace kopiert.
Ich habe diese manuell kopiert, jetzt werden die Grafiken angezeigt.
[[[daysunshine]]]
color = "#ea078b"
plot_type = bar
y_label = "Minuten"
Das ist richtig, das Archiv-Intervall ist 1 Minute.
Die Zeitachse wird jetzt größer angezeigt, die angezeigte Sonnenscheindauer bleibt trotzdem bei knapp 1,5 Minuten.
Liegt das am Archiv-Intervall?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Da ich jetzt nicht weiß, was alles in DEINER Datenbank steht, ist es schwer diese Frage zu beantworten.
Es gibt auf Github auch eine Batchdatei für die V5 (gibt es dort auch für V4),
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... data_v5.sh
welche alle notwendigen Datenbankfelder ergänzt, damit dürften die fehlenden Felder hinzugefügt werden.
Bei vorhandenen Feldern kommt eben dann eine entsprechende Meldung.
... und natürlich die Datenbank vorher sichern
Ja, den die Bar-Länge bezieht sich auf das Archiv-Intervall.
