Neuinstallation mit GW3000 und Ecowitt-HTTP Treiber
Ich möchte eine Erstinstallation von weewx auf dem RaspberryPi5 und GW3000 mit dem Ecowitt_http Treiber vornehmen.
GW3000 hat eine SDCard.
Ecowitt APP_key und API_key sind vorhanden.
Ist die ursprungs-weewx-DB mit allen Scripten add_ecowitt_datav5.sh, add_ecowitt_allsignaldata_v5.sh und add_ecowitt_allrssidata_v5.sh zu erweitern?
Wenn ich die SeasonsEcowitt skin verwende, fehlen noch welche Generatoren aus deiner Github User Liste?
Danach sollte ein
weectl extension install weewx-ecowitt_http.zip
den Treiber installieren.
Sind dann noch Handarbeiten in der weewx.conf vorzunehmen?
Neben einem Betrieb des GW3000 und Ecowitt_http Treibers kann noch eine weitere Weewx-Instanz den ecowitcustom Treiber verwenden?
Re: Neuinstallation mit GW3000 und Ecowitt-HTTP Treiber
Nur wenn Du diese Daten auch in der Datenbank aufzeichnen möchtest.
Wobei bei "add_ecowitt_allrssidata_v5.sh" *_allrssidata_v5.sh schon eingeschlossen ist.
Zusätzlich solltest Du auch die zugehörige Schema-Datei "wview_ecowittrssisoilad.py"
eintragen.
Da bin ich mir nicht sicher, die Dateien liegen aber alle auch auf Github.
Ja, den bei einer Treiberinstallation können keine vorhandenen Einträge geändert werden.
Diese werden alle mit "*_new" aufgeführt.
Ebenso sind Einträge unter [EcowittHttp] entsprechend zu ergänzen.
Ja und es geht auch beides gleichzeitig in einer Instanz:
ecowittcustom als Treiber, ecowitt_http als Service - da über die http api z.B. die Spannungen des WS80
nicht vorhanden sind.
Werner hat geschrieben: ↑23 Dez 2025 16:46 Nur wenn Du diese Daten auch in der Datenbank aufzeichnen möchtest.
Was wird mit der Spalte soiladX aufgezeichnet?
Unabhängig was aufgezeichnet wird habe ich das Script ausgeführt
pi @ weewx  ~
└─ $ ▶ ./add_ecowitt_allsoiladdata_v5.sh
-bash: ./add_ecowitt_allsoiladdata_v5.sh: cannot execute: required file not found
oder
pi @ weewx  ~
└─ $ ▶ sh add_ecowitt_allsoiladdata_v5.sh
usage: weectl database add-column NAME
            [--type=COLUMN-DEF]
            [--config=FILENAME] [--binding=BINDING-NAME]
            [--dry-run] [-y]
weectl database add-column: error: argument -y/--yes: ignored explicit argument '\r'
Wo liegt der Wurm, denn eine Einzelzeile des Scripts funktioniert
pi @ weewx  ~
└─ $ ▶ weectl database add-column soilad1 --type=REAL  --config=/etc/weewx/weewx.conf -y
Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
New column soilad1 of type REAL added to database.
Ist der "Rohwert" der Soil-Sensoren - dieser Wert wird dann zu 0..100% umgerechnet
und ist abhängig von der Kalibrierung der Soil-Sensoren (was man immer machen sollte!)
"\r" ist die Abkürzung für Return
würde bedeuten dass "Return" ignoriert wird und damit keine Übergabe erfolgt
und scheint "\n" zu benötigen = Carriage Return / Neue Zeile.
Möglicherweise liegt es auch am " --config=/etc/weewx/weewx.conf "
was man bei nur einer Instanz gar nicht benötigt.
weectl database add-column soilad1 -y --type=REAL
So wurde das add_ecowitt_allsoiladdata_v5.sh Script ausgeführt
 added to database. of type REAL
Die weewx.sdb hat nun 304 Tabellen, die schön alphabetisch geordnet sind,
leider nicht die Tabelle archive, sondern in der Reihenfolge wie die Scripts ausgeführt wurden.
Kann man die Spalten der archive Tabelle sortieren?
Mir ist da keine Möglichkeit bekannt, nur durch Erstellen einer neuen Datenbank.
Ich habe meine Datenbanken jetzt alle auf
[StdConvert]
    target_unit = METRICWX
umgestellt und hier wird wird das eingestellte und beim Umsetzen auch benutzte Schema
[DataBindings]
    [[wx_binding]]
        schema = schemas.wview_ecowittrssisoilad.schema
verwendet, Wenn man hier die Einträge alphabetisch vorher umstellt,
wird das auch in der konvertierten Datenbank so berücksichtigt.
Achtung! Wenn du das machen willst, brauchst Du die korrigierte "manager.py" Datei
weectl database reconfigure --config=/etc/weewx/weewx9.conf -y
Wobei die weewx9.conf eine Kopie der Original conf-Datei ist mit der Änderung
target_unit = METRICWX und eben schema = schemas.wview_ecowittrssisoilad.schema
Wenn Du das machen willst, unbedingt Weewx dieser Instanz vorher beenden!
Werner hat geschrieben: ↑24 Dez 2025 20:46
[DataBindings]
    [[wx_binding]]
d.h. nach den Änderungen kopiere ich deine wview_ecowittrssisoilad.py und den Ordner /usr/share/weewx/ ,
den ich dann noch anlegen muß, weil bei der Neuinstallaition nicht vorhanden ist.
Ich habe mir die weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl der Neuinstallation angeschaut. Sie sieht bzgl. plot_group anders aus!
#for period in $periods
          <div id="history_${period}" class="plot_container" style="display:none">
  #for plot_group in $plot_groups
    #set $show_plot = 0
      The plot name is just the concatenation of the period and the plot group.
      For example, 'year' + 'tempdew' yields 'yeartempdew'.
    #set $plot_name = $period + $plot_group
    #for obs in $getobs($plot_name)
      #if $recent.check_for_data($obs)
        #set $show_plot = 1
    #end for
    #if $show_plot
            <img src="${plot_name}.png" alt="${plot_name}"/>
  #end for
          </div>
#end for
Wie kann ich die Anordnung der Images einstellen?
bzw. wie wird die plot_group festgelegt?
sind das in der skin.conf die Einträge innerhalb z.B.
[ImageGenerator]
[[day_images]]
Sind dann noch if Entscheidungen möglich?
Oder übernehme einfach die alte index.html.tmpl, wo Alles schön übersichtlich ist.
Nein! Die Benutzer schema Dateien liegen seit V5.x immer unter
/etc/weewx/bin/schemas
die mitgelieferten Schema-Dateien liegen normalerweise unter
/usr/share/weewx/weewx/schemas (V5.2.0)
Und die Schema-Dateien werden nur einmal benötigt, wenn die Datenbak neu erstellt oder eben
database reconfigure gemacht wird und sollte da auch verbleiben.
Ja das ist so und sind (Org skins Dateien) für mich zwar klein (Datei) aber total unübersichtlich.
Kann ich Dir nicht sagen, da ich mich damit nicht beschäftigt habe,
Ich bleibe bei meinen Einstellungen der Skin-Dateien. Der Ordner heißt deshalb jetzt auch
SeasonsDavis oder SeasonsEcowitt
Weewx mit GW3000 und HTTP-Treiber läuft nun.
Kleinere Problemchen habe ich noch.
1) kein Delta bei der Temperatur
2) die Windrichtung wird 3ziffrig angezeigt, was bei eine Richtung mit 2 Ziffern zu - aus meinen Augen - störenden führenden NULL wird.
3)wie stelle ich die Windgeschwindigkeit auf km/h um?
4)Anzeige Empfangssignal. Was bedeutet die Ziffer z.B. 4.0 nach der dBm angabe?
5) Macht die Anzeige von soilad-Werten Sinn?
zu 1)
#set $trendspan=$trend(time_delta=86400)
Dann fehlt bei dir in der Datenbank der Vortag-Wert
ohne Deine conf-Datei zu kennen ist es etwas schwierig!
In der weewx.conf ist so etwas sinnvoll, wobei man diese
Einstellungen eventuell auch in de.conf (Sprach-Datei) machen kann.
Was bei Dir auf jeden Fall fehlt (in Deiner jetzigen Ecowitt Instanz):
group_deltatime = hour
Bei Dir werden diese Zeiten in Sekunden angezeigt, vielleicht ist das aber von dir auch gewünscht ;)
[StdReport]
    [[Defaults]]
        [[[Units]]]
            [[[[Groups]]]]
                # group_altitude     = meter              # Options are 'foot' or 'meter'
                group_pressure = hPa    # Options are 'inHg', 'mmHg', 'mbar', or 'hPa'
                group_rain = mm    # Options are 'inch', 'cm', or 'mm'
                group_rainrate = mm_per_hour    # Options are 'inch_per_hour', 'cm_per_hour', or 'mm_per_hour'
                group_speed = km_per_hour    # Options are 'mile_per_hour', 'km_per_hour', 'knot', or 'meter_per_second'
                group_speed2 = km_per_hour2    # Options are 'mile_per_hour2', 'km_per_hour2', 'knot2', or 'meter_per_second2'
                # group_temperature  = degree_C           # Options are 'degree_C', 'degree_F', or 'degree_K'
                # The following line is used to keep the above lines indented
                # properly. It can be ignored.
                unused = unused
Dreistellig Windrichtung - wüste jetzt nicht den Grund, bei mir wird er 2-stellig angzeigt.
zu 4) der http-Treiber empfängt ja sowohl den dBm - Wert als auch die Signal-Anzahl.
die 4.0 ist die Signal-Anzahl
zu 5) wenn Du die Sensoren "customized" hast, ist der soilad Wert nur Information, wenn nicht
"benutzerdefiniert" ist es ein Indiz ob der Prozent-Wert überhaupt plausibel ist.
Hab mir dazu die Einstellungen jetzt angesehen:
In der Datei "defaults.py" ist das eingestellt.
    [[StringFormats]]
        degree_compass     = %03.0f
Ich nutze in der weewx.conf dazu diese Einstellung (deshalb keine "3ziffrig")
[StdReport]
 [[Defaults]]
    [[StringFormats]]
       [[[Units]]]
          [[[[StringFormats]]]]
            degree_compass = %.0f
    [[StringFormats]]
dieser Eintrag in der weewx.conf hat das 3 Stellenproblem gelöst
und dieser hat auf km/h umgestellt
[[[[Groups]]]]
Ich benutze deine weewx.conf und passe sie meiner Umgebung an.
Einige Daten ( current.inc ), die keine Werte haben, kann ich nicht unterdrücken.
Mit dem Wert Heap kann ich NICHTS anfangen :(
Die Weewx-version mit dem Ecowittcustom Treiber hat Ausgaben, die in der Neuinstallation nicht erscheinen.
Regendauer
Sonnenzeit 120W/qm
Sonnenscheindauer
Sonnenschein Zeit
Muß ich in deinem Forum suchen, wie diese zusätzlichen Werte generiert werden und die entsprechende Prozedur durchführen?
Du hast doch eine "laufende" Ecowitt-Instanz?!
Wahrscheinlich wäre es für Dich einfacher auf diese Skin-Dateien zurückzugreifen.
Wobei alle neueren Skin-Datei auch bei den älteren funktionieren, nur eben mit neueren
Features.
in der neuen sensor.inc gibt es paar neue Einstellungen, wo man nicht vorhandene Werte
ausblenden kann:
#set $userecentcon = 1 # wenn 0 werden nur die aktuell-Daten bei den Verbindungen verwendet
#set $userecentbat = 1 # wenn 0 werden nur die aktuell-Daten bei den Batterien c
#set $userecentvol = 1 # wenn 0 werden nur die aktuell-Daten bei den Spannungswerter angezeigt
#set $userecentsig = 1 # wenn 0 werden nur die aktuell-Daten bei den Signalen angezeigt.
#set $redcolorrssi = -83 # wenn bei RSSI dieser Wert kleiner ist, wird der Text rot "eingefärbt"
## if sensors can be shown on signalQuality and Signal change $notuse = 1
#set $notuse = 0
Aktuell-Daten bedeutet, wenn gerade dafür keine Daten vorhanden, werden diese auch nicht angezeigt.
Für Dich sollte #set $userecentbat = 0 und #set $userecentvol = 0 relevant sein.
Ist der momentan freie nutzbare Speicher der Station/Interface. Meine Erfahrung unter 20000 wird das System instabil.
Regendauer
Sonnenzeit 120W/qm
Sonnenscheindauer
Sonnenschein Zeit
Dann hast Du die Erweiterung "sunrainduration.py" nicht eingebunden
[Engine]
    [[Services]]
        process_services = weewx.engine.StdConvert, weewx.engine.StdCalibrate, weewx.engine.StdQC, weewx.wxservices.StdWXCalculate, user.sunrainduration.SunshineDuration
Werner hat geschrieben: ↑28 Dez 2025 12:54 Du hast doch eine "laufende" Ecowitt-Instanz?!
ziehe ich auch zu Rate.
Bei Neustart von weewx erscheinen im Syslog folgende Zeilen:
INFO user.ecowitt_http: genArchiveRecords: Using MAC address: 5C:01:3B:46:9D:43
INFO user.ecowitt_http: Processing history file '202512A.csv' from  GW3000A_V1.1.4 at 192...
INFO user.ecowitt_http: Processing history file '202512Allsensors_A.csv' from  GW3000A_V1.1.4 at 192...
INFO user.ecowitt_http: Processing history file '202512B.csv' from  GW3000A_V1.1.4 at 192....
INFO user.ecowitt_http: Processing history file '202512C.csv' from  GW3000A_V1.1.4 at 192....
Werden die csv Dateien ausgelesen?
Wenn weewx z.b. wegen Stromausfall hängen bleibt, werden dann beim Neustart automatisch die fehlenden Datensätze ausgelesen?
Es gibt im Moment noch 2 Dinge zu beseitigen.
In der Graphik fehlt die rote [[[[sunshine_time]]]] Linie.
WH25 ist welcher Sensor?
Der GW3000 hat selber Temp. , Feuchte und Druck Sensor .
Werde diese auch ausgelesen?
Nachtrag
Problem gelöst (von selber? über Nacht)
