Neowx Material - Template history
Ich finde im keine history.html.tmpl und es wird in der syslog ein Fehler angezeigt.
Deshalb habe ich eine leere history.html.tmpl Datei angelegt und nun erscheint in der syslog kein Fehler mehr.
So kann doch nicht die Lösung sein?
Re: Neowx Material - Template history
auf Github findest Du diese gesuchte Datei (u.a.)
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... .html.tmpl
Du brauchst dann wahrscheinlich auch noch den lang - Ordner
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... erial/lang
mit der history-Datei bekommst du so etwas:
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... story.html
Es funktioniert noch nicht zu 100 % .
Die history.html wird erzeugt, aber in der nav-bar fehlt der Eintrag 'Chronik'.
In der scin.conf befindet sich der Eintrag "history_nav_link = yes".
dann fehlt Dir sehr wahrscheinlich der Eintrag in der header.inc (ab #if $Extras.Header.history_nav_link == "yes" )
                #if $Extras.Header.archive_nav_link == "yes"
                    #if $active_nav is 'archive'
                    <li class="nav-item active mr-3">
                        <a class="nav-link" href="archive.html">$Extras.Translations[$Extras.language].archive</a>
                    </li>
                    #else
                    <li class="nav-item mr-3">
                    </li>
                    #if $active_nav is 'history'
                        <a class="nav-link" href="history.html">$Extras.Translations[$Extras.language].history</a>
                    </li>
                    #else
                    </li>
Danke Werner :D
