neue Hilfen
neue Hilfen
Hallo Wetterfrösche,
habe eine meiner Hilfe-Seiten
wieder etwas ausgebaut und einen neuen Menüpunkt "Wie erreiche ich, dass.." hinzugefügt.
Hier wird für kleinere oder größere Einstellungsprobleme, die man vielleicht mit der Software hat, eine Minianleitung gegeben. Evtl. ganz hilfreich für diejenigen, die sich mit dem Programm noch nicht so lange beschäftigen. Wenn dann auch ein Profi noch was findet, umso besser.
Keinesfalls kann dies natürlich das Lesen der Hilfe-Datei des Programms ersetzen.
Bei entsprechender Annahme werde ich den Menüpunkt nach und nach noch etwas ausbauen.
habe bei oben genannter Seite den Menüpunkt "Wie erreiche ich, dass..." etwas verändert (ist jetzt nach Stichpunkten angeordnet), da es sonst vielleicht doch etwas chaotisch zu lesen bzw. aufzufinden ist.
Wenn jemand weitere Verbesserungsvorschläge hat, bitte ruhig melden.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo WeNeu
habe mal auf Deine Hilfeseiten geschaut,
die Neuerungen finde ich gut,
mach weiter so
Gruß Bernhard
Gast
Danke!
Beitrag von Gast »
Will an dieser Stelle mal meinen Dank für deine Arbeit loswerden: deine Hilfeseiten haben mir schon manches Mal sehr gut geholfen!
Bitte weiter so,
Beste Grüsse,
Michael
Hallo Michael,
es ist immer erfreulich, wenn eine Arbeit, die man sich macht, auch Anerkennung findet. Danke.
Bengelchen
Beitrag von Bengelchen »
schließe mich dem an, vielen Dank Werner :)
Steffen
Ronald
ebenfalls Dank
Beitrag von Ronald »
Hatte mich heimlich auf diese Seiten geschlichen und ne Menge gelesen und auch gelernt. Also Dank für die vielen Infos. Nun hab ich mich registriert um hin und wieder auch etwas los zu werden.
