Hallo Wettergemeinde,
ich habe eine beschädigte WD_04 Datei von April diesen Jahres. Allerdings sind die Daten in"Weathercloud" gespeichert, aber als CSV Datei. gibt es eine Möglichkeit diese in eine WD...dat. umzuwandeln. bzw. wie kann ich den April 2026 wieder herstellen.
Vielen Dank schon mal
Djakim
CSV umwandeln
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: CSV umwandeln
Ja, entsprechend einlesen. Man muss sich die CSV anschauen, ob sie zum Einleisen geeignet ist.
Wenn das Format passt, dann "Wetterdaten importieren" und einlesen
Edit, das Problem ist gelöst. die weathercloud.csv wurde in das entsprechende Format gefasst und einige Anpassungen vorgenommen, jetzt sind die Daten wieder verfügbar
freddyone
Re: CSV umwandeln
Hallo,liebes Forum,
ich bin neu hier und habe ein kleines Problem beim Import von weathercloud-Daten.
Ich hole einmal am Ende des Monats meine Wetterstationsdaten von der weathercloud herunter.
Diese liegen dann als .csv-Datei vor.
Wer kann mir nun helfen eine Import-Datei zu WsWin zu erstellen. Habe schon alles versucht mit X-CSV
über die Index's, mit Umwandeln der CSV-Datei ins txt-Format o.ä..
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Eine CSV-Datei die aus weathercloud regeneriert wurde habe ich angehängt.
Ich für jede Hilfe und jede Idee dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
freddyone
freddyone
- LE-Wetter
Re: CSV umwandeln
Sieh dir mal die Videos an
zu X-CSV und X-CSV selbst erstellen
dann wird dir geholfen
https://www.wetterstationsforum.info/viewtopic.php?t=52
Re: CSV umwandeln
Dann zeig mal Deine X-CSV Konfigdatei,Habe schon alles versucht mit X-CSV
dann kann man sagen, was falsch ist.
