Fehlerhafte Datenübertragung
franz
Beitrag von franz »
Die Daten in der Tabelle sowie der Wetterübersicht werden für den Taupunkt mit -60° falsch übertragen. Gleichzeitig werden sie im Display richtig eingetragen.
Woran kann dies liegen? Gleichzeitig stellte ich fest, daß die Daten für die Statisti, Regen+Sonne, Windverlauf und Klimadiagramm nicht mehr "da" sind.
Weiß jemand Rat?
mfG
Franz
Hallo Franz,
überprüfe, welchen Sensor du unter "Wetterstation - Spezialsensoren - Einstellungen" für den Taupunkt eingetragen hast. Wenn dieser Sensor fehlerhafte Feuchtewerte liefert (z.B. 0% oder ausfällt), kann es zu solchen Phänomenen kommen.
Was deine Statistikdaten anbelangt: kontrolliere, ob in deinem WSWIN-Vezeichnis die Datei ws_hist.txt noch da ist. Wenn nicht, ist dies der Grund.
Abhilfe: Die Jahresansicht aufrufen, dann werden die Daten neu erzeugt.
franz
Falsche Datenübertragung
Beitrag von franz »
Danke, der Fehler konnte behoben werden.
