Oktoberdaten im Niergendwo
Olaf
Beitrag von Olaf »
benutze WSWIN mit WS2500PC also Dateiüberwachung. Klappt alles prima, bis heute. Keine Antwort vom Interface, neu ausgelesen, Daten von drei Stunden verschwunden. Kein Problem denke ich, WSWIN schließen, Explorer auf, ws_10_03.dat gelöscht, wswin starten, fertig. Jetzt sind alle Oktoberdaten verschwunden, die neue ws_10_03.dat ist genau 1kb groß. Hatt früher immer geklappt. Was war falsch????
Olaf
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Nachtrag: In WS2500PC sind alle Daten vorhanden
Hallo Olaf,
eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Folgendes versuchen:
- WSWIN beenden (wichtig) und ELV-Programm beenden
- ws_10_03.dat nochmals löschen
- Interface mit Originalsoftware auslesen
- WSWIN starten
Jetzt sollte alles wieder da sein.
Olaf
Klappt nicht
Beitrag von Olaf »
habe es so noch mal versucht, der Rechner war gans aus, jetzt habe ich um 4:35 580.3L Regen ( sind wir jetzt ertrunken???) und keine alten Daten. Die Aktuellen werden ausgelesen. Die alten sind verschwunden.
Kannst du auch auf meiner Page bewundern.
Olaf
Olaf
Angst
Beitrag von Olaf »
Hey die Daten werden nicht auf meine Page übertragen, da ich doch Angst habe das ich alles "zu Fuß" neu eingeben muss.
Olaf
Hallo Olaf,
wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die Daten in deiner WS 2500 - Originaldatei komplett (bist du dir sicher?), dagegen in WSWIN nicht.
Wenn nun die Oktoberdatei von WSWIN gelöscht wird, muss sie ja beim erneuten Konvertieren neu erstellt werden, sollte also zwangsläufig auch komplett sein. Aber du sagst, es ist nicht so.
Also rate ich zunächst folgendes (was man normalerweise nicht machen sollte):
- starte WSWIN
- lösche nun, obwohl WSWIN läuft, die Datei ws_10_03.dat
- wähle in der Oktoberansicht irgendein Datum (z.B. den 4. Oktober), das Diagrammfenster sollte nun leer sein, da die Datei ja gelöscht wurde
- wähle jetzt "Datei - Aufzeichnung starten"
Nun sollten die Daten erneut eingelesen werden und komplett sein.
Wenn es jetzt immer noch nicht stimmt, könntest du mir versuchsweise die Oktoberdaten von WSWIN (ws_10_03.dat) sowie die Original-WS 2500 Datei per Mail senden. Ich schau sie mir dann mal an, allerdings ohne Gewähr.
Olaf
Schade eigentlich
Beitrag von Olaf »
Hey Werner
habe es probiert, geht nicht. Habe allerdings die neu wswin32.exe in mein altes Programm kopiert, diese ist ca. 1200 KB groß. Die alte war ca. 4000 KB groß. Benutze wieder meine alte exe Datei und mein WSWIN funktioniert wie immer. Was war falsch??????
Siehe Updatehilfe vom 26.09.2003 im Forum.
Olaf
Hallo Olaf,
also irgendetwas stimmt nicht. Das Programm (neueste Version) ist ca. 1300 kb groß und die älteren Versionen liegen auch etwa in diesem Bereich. Und wenn du eine neue Version ins Programmverzeichnis kopierst, kann absolut nichts schiefgehen.
Was es also war, bleibt rätselhaft, aber Hauptsache, es funktioniert jetzt.
Was nicht funktioniert, ist dein Link.
Olaf
Beitrag von Olaf »
wenn ich meinen Namen richtig geschrieben hätte, würde mein Linke auch funktionieren. Nachdem ich in meinen Perso geschaut habe funzt er.
Hatte in der alten Version also der eigentlich neuen, unter Internet Startseite Jahre trennen eingegeben unter der jetzt laufenden Version 2.80.7a geht es ja nicht mehr, was passiert jetzt mit den Daten?
Olaf
Hallo Olaf,
die Daten musst du aus dem Jahresverzeichnis (bei Standardinstallation c:\programme\wswin\html\2003) ins html-Verzeichnis zurückverschieben (also in c:\programme\wswin\html)
Ich verstehe immer noch nicht, warum es mit der aktuellen Version nicht gehen soll. :?:
Olaf
Beitrag von Olaf »
Hey
werde die neue Version erneut herunterladen und installieren, vielleicht geht es dann. Auf jeden Fall besten Dank.
Wenn es klappt melde ich mich.
Olaf
Olaf
Beitrag von Olaf »
Hey Werner
habe die neu exe Datei erneut runtergelade, und ins Programmverzeichnis kopiert. Wenn WSWIN mit Dateiüberwachung startet, hatt es innerhalb von 2 Sek angeblich alle Daten neu eingelesen. Mit der alten Version dauerte es doch erheblich länger.
Olaf
