das Menü Wetter/Wetterlage sieht bei mir anders aus als in der Hilfedatei abgebildet. Bei meiner Version 2.82.6 fehlt im Reiter "Zeitpunkt" das Feld "Internet-Update".
Und nochetwas: Wenn ich "Messwerte von Station übernehmen" anklicke, wird zwar Temp/Feuchte/Druck (Messwerte 2) übernommen, nicht aber Windgeschwindigkeit/Richtung (Messwerte 1). Muss man die extra aktivieren? Ich verwende die VantagePro-Dateiüberwachung.
E-Micha
Hallo Micha,
wenn du noch etwas wartest, wirst du auch den Punkt "Internet Update" bei dir finden, der kommt nämlich erst in der neuen Version 2.8.3.0.
Die Hilfedatei ist nämlich schon auf diesem Stand.
Dann wirst du die Möglichkeit haben, einen automatisierten upload zu wetterarchiv.de einzustellen.
Zu deinem 2. Punkt:
Indirekt schon aktivieren, denn du solltest unter "Wind" (bei Messwerte1) bei Windrichtung z.B. "Angabe in Grad" und bei "Windstärke" "Angabe in..." wählen. Dann siehst du in den Feldern daneben jeweils die aktuelle Windrichtung in Grad und Windstärke im km/h und die wird dann auch übertragen.
Zu deinem 2. Punkt:
