Variable curminmaxhour
HeinzV
Beitrag von HeinzV »
Ich habe versucht, die Variable %curminmaxhour[a,h,x] in der custom.txt zu verwenden.
Dabei traten folgende Porbleme auf:
1. für h>12 wurden keine Werte berechnet
2. für h<13 waren die Werte falsch (wie eine Überprüfung in der Tabellenansicht des Sensors ergab)
Meine Station : WS2000-PC V2.4 mit V2.82.0
Was mache ich hier falsch?
Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
du solltest mal genau posten, wie deine Variable aufgebaut ist. (die Werte für a, h und x).
Hast du es auch mit der 24h-Ansicht probiert oder nur mit der Normalanzeige?
HeinzV
In der custom.tx steht %curminmaxhour[1,13,3]%
also Minimum der 13.Stunde von Sensor ID3
In der Ergebnisdatei steht ebenfalls %curminmaxhour[1,13,3]%
Dabei istt es egal, ob die 24h- oder Normalanzeige eingeschaltet ist.
Heinz
Hallo Heinz,
wenn die Variable anstatt des echten Wertes ausgegeben wird, liegt der Fehler meist daran, dass ein "%" vergessen wurde, also
%curminmaxhour[1,5,3] anstatt %curminmaxhour[1,5,3]%
Kontrolliere also die custom.txt nochmals genau.
Zu Minimum und Maximum:
Es wird nicht das Minimum der 13. Stunde, sondern das Minimum innerhalb der letzten 13 Stunden angezeigt.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo WernerN,
ich habe den Fehler gefunden:
in der Version V 2.80.0 war ein Fehler (siehe Beitrag von rabit am 16.6.03).
Die Version v.2.82.6 liefert Werte auch für h>12.
Darüberhinaus hatte ich den Parameter h falsch verstanden.
Für die jeweils letzten h Stunden stimmen die Ergebnisse.
Vielen Dank für die Hilfe
Heinz
