aber ich find auf Teufel komm raus nicht die Option " Schriftfarbe ändern" in der current.html
Auf der rechten Seite der Symbole haben wir ja die Daten (bei mir Schriftfarbe schwarz) und links Datum, Zeit, Temperatur usw (bei mir in einem häßlichem Weiß oder Grau). Ich würd hier ebenfalls schwarz haben wollen, nur wie ?
Hoffentlich blamiere ich mich nicht
Ronald
Hallo Ronald,
das Problem wird in der Namensgebung liegen, denn eine current.html wird ja von WSWIN automatisch erzeugt. Lies dazu mal meine Anmerkungen auf
und hier den Abschnitt "current.txt/custom.txt
Ich würde dir folgendes vorschlagen:
1. Ändere deine current.txt so, wie du es bereits gemacht hast, also die Farbe "grey" durch "black" ersetzen.
2. Diese Datei als custom.txt abspeichern (nicht current.txt)
3. Der customfile-Befehl in dieser custom.txt sollte lauten <!-- %customfile=custom.html% -->
4. Nun wähle in WSWIN "Internet - Benutzer HTML/WML Dateien.."
5. Dadurch wird (manuell) im HTML-Verzeichnis eine custom.html erzeugt, die genauso aussehen sollte, wie du es eingestellt hast.
6. Um das Ganze zu automatisieren, in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - current.html" den Haken bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" entfernen und dafür bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken setzen bei "bei Aufzeichnung Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren"
7. Evtl bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen" ebenfalls "vor Übertragunng Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren" anhaken
Sinn des Ganzen:
Es wird nicht mehr die WSWIN-eigene current.html erzeugt (die du nicht verändern kannst), sondern die aus der custom.txt hervorgehende custom.html
Letzlich nicht vergessen, die Homepage entsprechend anzupassen.
Sinn des Ganzen:
Ronald
