Systembremse
Berti12
Systembremse
Beitrag von Berti12 »
Hallo Zusammen
Ich nutze die Sftwareversion 2.82.6
WS 2500 (Dateiüberwachung mit ELV Software V3.0)
Betriebsystem Windows XP
Ic habe folgendes Problem.
WsWin läuft im Hintergrund im Aufzeichnungsmodus.
Alles OK. Ab und an merkt man dann, daß das System gebremst wird.
Der Prozessor (AMD 2800) ist dann stark beschäftigt ( 100%)
Nach dem schließen von WsWin läuft dann wieder alles.
Teilweise stopt WsWin auch einfach mit der aktualisierung der Grafik obwohl WsWin im Aufzeichnungsmodus läuft. Keine Fehlermeldung...
Wer weiß Rat?
Schönen Dank und frohe Weihnachten alle zusammen.
Frank
Hallo Frank,
da dieses Problem ja nicht überall auftritt (es wurde hierüber schon diskutiert), scheint es mit dem jeweiligen System bzw. den gerade laufenden Programmen zusammenzuhängen. Eine weiterer Ursache könnten auch fehlerhafte Datums-Zeitwerte sein.
Als einfachste Lösung könnte ich vorschlagen, wswin täglich einen Neustart durchführen zu lassen.
Wenn dieses Problem des Stoppens beim Aktualisieren der Grafik auftritt, würde ich danach mal die Monatsdatei exportieren und die Datums-Zeitwerte überprüfen.
