Wettervorhersagetext
Lucky
Beitrag von Lucky »
Ich habe eine Frage zur Variable %forecast_txt%.
Ich bilde einen folgenden Text mit den Datei CUSTOM.TXT
die nächsten Tagen werden %forecast_txt%.
In der Regel kommt dabei was sinnvolles raus.
z.B. die nächsten Tage werden sonnig.
Es gibt aber auch Texte wie Schneefall oder Schneeregen.
Dann ergibt die generierte Zeile keinen Sinn mehr, denn der Text lautet dann :
die nächsten Tagen werden Schneefall.
Frage :
Wie kann man die Standardtexte ändern bzw. wie lassen sich die Variablen FORCAST_TXT1-3 dafür verwenden - es gibt ja schließlich mehr als 3 Wetterlagen ?
mfg.
Thomas Luckner
http://home.arcor.de/Luckner.thomas/wetter/custom.html
Marcus P
Beitrag von Marcus P »
Hi Thomas,
vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
Marcus
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Thomas,
ich fürchte, du wirst hier nur auf die von Marcus genannte Lösung zurückgreifen können, denn den Inhalt der Variablen %forecast_txt% kannst du nicht verändern, der wird durch das Programm vorgegeben.
Hier sind letztlich auch die anderen 3 Variablen, die du ansprichst, nicht hilfreich.
Der Gast ist weneu, war nicht eingeloggt.
Lucky
Beitrag von Lucky »
Na die Lösung mit JAVA-Script ist OK.
Desweiteren kann man da ebenfalls noch versuchen die Vorhersage evtl. mit der derzeitigen Wetterlage weiter zu präzisieren.
Z.B. Hatten wir in der letzten Zeit öfters mal hohen Luftdruck und Nebel. Da macht es keinen Sinn als Vorhersage Sonnenschein zu posten.
Mal sehen.
Den ersten Schritt den Vorhersagetext mit einer CASE-Struktur umzutexten habe ich schon.
mfg.
Thomas
P.S. Ich wünsche allen "Wetterfröschen" noch nen guten Rutsch in Jahr 2004.
Und @Werner die Zeit um die neue Version fertigzustellen :lol:
