Problem mit Funkinterface WS2000
Dirst
Hallo Wetterfreunde!
Seit dem 02.01.2004 habe ich Probleme mit meiner Wetterstation. Ich bekomme auf einmal keine Daten mehr. Sie lief 2 Jahre wunderbar und auf einmal über Nacht "tot". Ich habe auch die Batterien im Interface schon ausgewechselt. Nichts!!! Der Rechner erkennt zwar das Interface, aber es kommen keine Daten an. Gähnende Leere....im Moment habe ich nur Striche in meiner Tabelle. Auch meine ganzen Sensoren werden angezeigt... nur, wie gesagt ohne Daten!
Ich weiß langsam nicht mehr weiter!
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von Dirst am 05 Jan 2004 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Dirst
Hallo Dirk,
das hilft so nicht weiter. Gib doch mal genau an, was bei einem bestimmten Sensor der Reihe nach steht, also z.B.
S1 - kein Haken - ok - 20
S2 - kein Haken - 5 - 20
oder noch besser, stell einen screenshot ein, wenn es geht.
Zusatzfrage: Du hast nach dem Einsetzen der neuen Batterien ausreichend lange gewartet und nicht gleich versucht, die Daten auszulesen? Das kann nämlich auch Probleme machen, da sich das Interface nach dem Einsetzen in einem besonderen Status befindet.
Dirst
Ok, es steht dort:
Sensor I--- Kein Haken---ein Kästchen mit --
Sensor II-- Kein Haken---ein Kästchen mit --
usw.
Und ganz oben steht gerade eine 15. Also Fünfzehn Daten sind übergeben worden.
Ich habe aber jetzt gerade die Batterien nochmal raus genommen, etwas gewartet und wieder eingesetzt. Jetzt werde ich eine Stunde warten und dann das Programm neu starten. Mal sehn was passiert.
usw.
Ronny
Hi!
Nur ein Tipp:
Nach einem Batteriewechsel ist es am Besten
1) das Interface vom PC zu trennen
2) die neuen Batterien einlegen
3) ca. 30 Minuten liegen lassen
Das Interface muß zuerst die Sensoren suchen und finden damit es diese verwenden kann.
Ich hatte mit dieser Vorgehensweise bisweilen noch keine Probleme und nach den 30 Minuten hat dann wieder alles Reibungslos funktioniert.
Ronny
Nur ein Tipp:
Ronny
gogo
Dirst
rolsch
- dies war auch bei mir die eintscheidende Lösung!Ronny hat geschrieben:Nur ein Tipp:
