Übrigens:
habe heute festgestellt, dass man unseren Zeit-Regensensor im Winter ab einer Temperatur unter 1 Grad am besten dauert beheizt (Brücke Kollektor - Emitter vom Heizungstransitor)
Hat seit gestern wie wild geschneit, der Sensor hat aber nicht angesprochen.
Habe jetzt den Schnee mit der Hand geschmolzen - jetzt wird Niederschlag erkannt.
Ja, ich hatte ziemlich schnell bemerkt, das z.B. Nachts auch der Tau andauernd mit gemessen wurde und habe dann recht schnell die Brücke für die Dauerbeheizung gelegt. Seitdem funktioniert der Sensor prächtig, nur bei grossen Regentropfen dauert es manchmal ein wenig, bis diese weggeheizt sind.
Auf Schnee spricht der beheizte Sensor sowieso viel besser an.
ich habe den Sensor von Anfang an dauerbeheizt, von daher kann ich von keinem Unterschied berichten, aber allgemein neigt mein Sensor dazu etwas träge zu sein. Das heißt er reagiert eher etwas weniger als zu viel.
