bei mir werden bei den für das Internet erstellen Daten die Verlaufsdaten von 2002 anstatt von 2003 dargestellt.
Wo kann ich das einstelen ?
Gruss
Andreas
Verlaufdaten von 2002
Andreas
Entschuldigung ich meine nicht Verlaufsdaten sondern Vergleichsdaten und die stellt man im Bereich Datei Vergleich wählen ein.
Aber eine Frage habe ich noch. Kann man die Vergleichdaten so aktivieren, das z.B. immer das aktuelle mit dem Vorjahresdatum verglichen wird, oder muss man den Vergleichzeitraum immer manuell auswählen ?
Ich hoffe ich habe nicht wieder eine blöde Frage gestellt.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
muss man manuell auswählen? Ja und nein.
Der von dir eingestellte Vergleich bleibt zunächst erhalten. Wenn du also als Vergleichszeitraum Februar 2003 einstellst, dann wird auch nach Beenden und Wiederaufruf immer noch der Februar eingestellt sein. Wenn dann allerdings der nächste Monat kommt (März), musst du den Vergleichsmonat auch (einmalig) auf März stellen.
Andreas
