Hallo Roland,
der rechte Wert ist der aktuelle Wert, der linke Wert entspricht den aufaddierten Windgeschwindigkeiten (bei Wochenansicht Wochensumme, Monatsansicht Monatssumme usw.) Das sind die Werte, die zur Erstellung der Windgrafik unter "Wetter - Statistikdaten - Grafik - Windverlauf" herangezogen werden. (bzw. auch unter "Windverlauf" bei den Statistikdaten angezeigt werden)
Hallo Roland,
ganz langsam zurück...ja, so ähnlich.
Der linke Wert (9,1 km/h) ist der aufaddierte Wert, der rechte Wert der Durchschnittswert (9,3 km/h) und der Werte in der letzten Zeile (9,8 km/h) ist der aktuelle Wert um 17 Uhr 21
In der Tagesansicht sieht dies etwas seltsam aus, wenn du mal die Wochenansicht oder Monatsansicht wählst, kommt es besser raus.
Hallo Sebi,
wenn ich dich richtig verstehe, liegt hier bei dir kein Fehler vor, sondern es dürfte vom Ausleseintervall abhängen.
Beispiel:
Wenn du, angenommen, nur alle 30 Minuten ausliest, so entspricht der 10-Minuten-Schnitt deinem aktuellen Wert, weil du ja gar keinen 10 Minuten-Schnitt bilden kannst (mangels Datenmenge).
Würdest du dagegen alle 3 Minuten auslesen, so könnte auch ein Schnitt der letzten 10 Minuten gebildet werden.
