leere Index.wml
DonAlfonso
leere Index.wml
Beitrag von DonAlfonso »
Hallo Freunde, hab ein Prob:
Hab die wap.txt in WS Win reinkopiert.
Die erstellt nun eine Datei namens Index.wml im Ordner Html. Aber leider ist die Datei leer. Steht garnichts drin.WS Win läuft als Dateiüberwachung für die VP.Hängt es damit zusammen, oder fehlt im WS Win Ordner noch was????
gruß
Hallo Don,
1.) was meinst du mit "hab die wap.txt in WSWIN reinkopiert"?
2.) was steht denn in deiner wap.txt? Poste mal die ersten 5 -6 Zeilen
DonAlfonso
Hallo Werner, hab mal einige Zeilen hierherkopiert.:
%customfile=index.wml%
%openfile=wap1.txt%
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0"/>
<meta http-equiv="Pragma content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Expires" content="now"/>
</head>
<card id="Aktuell" title="Wetter in %ws_location%">
<p align="left">
<b>%ws_location% %ws_altitude%</b><br/>
%ws_remark1%<br/>
<br/>
<b><big>Aktuelle Werte</big></b><br/>
%ws_time% %ws_date% <br/>
<table columns="2">
<tr><td>Temperatur</td><td>%curval[2]%</td></tr>
<tr><td>rel.Feuchte</td><td>%curval[18]%</td></tr>
<tr><td>Taupunkt</td><td>%curval[43]%</td></tr>
usw.
gruß
Hallo Don,
die wap.txt sollte stimmen.
Kontrolliere,
- ob sie tatsächlich im Programmordner ist, also in c:\programme\wswin
- ob sie wirklich wap.txt heisst und nicht etwa wap_.txt (achte auf den Unterstrich, wenn er vorhanden sein sollte, die Datei in wap.txt umbenennen)
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein.
Nachtrag: evtl die erste Zeile so schreiben:
<!-- %customfile=index.wml% -->
DonAlfonso
Hallo Werner, beides ist richtig. Ich denke, muß es ja sein, weil ja die Datei Index.wml erzeugt wird. Und genau hier ist nicht s drin.Also eine leere index.wml Datei größe 0 KB.
gruß
Hallo Don,
da fällt mir noch eine letzte Möglichkeit ein:
Entferne mal den html-Teil in der wap.txt, also nach <wml> die folgenden Zeilen:
<head>
</head>
Dann ist bei mir Schluss, leider
DonAlfonso
Hallo Werner, hab folgendes gemacht:
Die wap.custom hab ich umbenannt in wap.txt und dann in WS Win reinkopiert.
Nun funzt es. Allerding ist nun im Ordner html die Datei custom.wml
Das müßte ja dann schon richtig sein. Da sind nämlich Daten drin.
Dein andere Tip werd ich morgen noch testen.
Bis dann
Hallo Don,
die ist schon richtig und wenn dir der Name custom.wml nicht passt, brauchst du ja nur in der neuen wap.txt die 1. Zeile verändern, also nicht mehr
%customfile=custom.wml%
sondern
DonAlfonso
Hallo, jetzt funzt es und der custom als Name ist OK.
Aber als erste Überschrift zeigt er 190m an. Ich wollte aber, daß er vordran den Text Wetterstation Wallerfangen anzeigt.
Meine Frage: Wo muß ich diesen Satz eintragen, damit dieser als Überschrift mitkommt?????Siehe Kopie
190 m
Aktuelle Werte
12:21 15.04.2004
Temperatur
15,1 °C
rel.Feuchte
41 %
Taupunkt
2,0 °C
usw
DonAlfonso
Hallo, Kommando zurück. Hab s soeben nach mehreren Stunden Suche gefunden.
gruß
