Größe des Minidisplays
gogo
El-Chico
gogo
El-Chico
gogo
ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß Ihr wißt, daß die "wswin.cfg" nie schreibgeschützt sein soll - man hackt sich doch auch nicht die Füße ab, wenn man gehen will.
Es gibt hier keinen Trick - die Größe und damit die Breite wird aus der gewählten Schriftart und Schriftgröße berechnet.
Bei den kleinen Schriften (<10) kommt es aber vor, daß Windows falsche Informationen zur Buchstabenbreite zurückgibt.
Wenn Du mir mehr Informationen bezüglich Deiner gewünschten Minidisplay-Breite gibts, kann ich dafür eventuell eine Option einführen.
gogo
danke für dein Reply. Der Hintergrund ist der, daß unsere Gemeindeverwaltung das Minidisplay.gif auf ihrer Homepage unterbringen möchte. Da aber nicht genug Platz ist darf es maximal 134 Pixel breit sein. So wie es jetzt ist, muß es skaliert werden, wobei dann die Lesbarkeit darunter leidet und es nicht für diesen Zweck zu gebrauchen ist. Darum meine Frage.
Ciao
Kurt
Ciao
Kurt
El-Chico
Hallo!
Nochjemand, der seine Daten auf die Seite der Gemeinde stellen möchte (darf)...
Das habe ich auch vor.
Bloss leider "gefällt" mir das Minidisplay dazu noch nicht so recht... (bitte nicht persönlich nehmen, Werner
Man kann nun zwar das Vorsage-Symbol ausblenden, leider funktioniert dann auch auf der Hauptseite mit der "grossen" Übersichte keine Vorhersage mehr...
Das finde ich schade!
Dann kann man leider den aktuellen Bewölkungsgrad nicht als Symbol anzeigen lassen...
Das wären noch Sachen, wo es schön wäre, wenn die geändert werden würden...
Was natürlich auch gehen würde:
WIE binde ich eine HTML-Seite, die auf meinem Server liegt, in die Seite der Gemeinde ein? Per Frame würde gehen aber passt vom Aufbau nicht...
In einem Layer (?) scheidet aus Kompatibilitästgründen mit Netscape 4 leider auch aus...
Ich dachte schon an ein Laufband, welches man oben als flachen Frame einbinden könnte (das würde gehen), aber da dann die Grafiken für Temp rein usw. geht mit dem "marquee"-Befehl ebenfalls wieder nicht mit dem Netscape...
Hatte da schon ein Javascript gefunden, das ginga auch mit Grafiken, leider wurden die dann "animiert", also alle x-Sekunden gewechselt...
So, soll erstmal reichen
Schönen Abend noch, Lasse
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: El-Chico am 2002-04-11 23:02 ]</font>
gogo
moin werner,
danke für dein verständnis, es wäre natürlich super, wenn es in einer deiner nächsten updates eine entsprechende option gäbe. damit käme das ergebnis deiner unermüdlichen arbeit auf noch mehr pages
Kurt
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: gogo am 2002-04-12 10:46 ]</font>
Kurt
