Hallo Mickey,
erst gestern ist mein eigener Sonnensensor fertig geworden. Da ich aber das gleiche Einstellungsproblem zu Anfang hatte, gab ich statt der Standartangabe 69,9°C für 100% einfach 62°C für 100 % an. Das hebt die Prozentangaben auf ein höheren Prozentwert. Meine Hardware ging gestern beim Test nur auf maximal 60°C. Die -18°C bleiben. Dadurch drückt man den Wirkungsbereich enger zusammen und die Angabe wird genauer.
Thomas
Empfindlichkeit Sonnensensor
Wetterwarte
diode
Marc
Hi all,
I have Jürgens solarsensor since 3 weeks.
I must say: thanks a lot Jürgen. It works as an atomic clock. In the evening, the sun passes some trees. At this time of the year, the leaves are not fully developped. Every time the sun is just behind a tree, it gives slightly cloudy, and in between two trees, sunshine is again announced. I could not wish for more precision! I have the following settings: -19.8°C, 70°C, a factor of 32 and sunrise at 09:30, sunset at 16:00.
A very happy user,
Marc
A very happy user,
Marc
Gast
Hallo Mikey
Der Grund für die geringe Empfindlich könnte ein zu hoher -zur Fotodiode oder Fotowiderstand in Reihe geschalteter- Hellabgleich Widerstand (Rh)sein. So wie ich die Schaltung verstehe, wird nämlich durch einen grossen Wert Rh die Dynamik für den Hellbereich verkleinert, d.h. der Ladestrom wird schon bei einer relativ kleinen Lichtstärke im Wesentlichen durch Rh begrenzt und der Einfluss des Fotowiderstandes bzw -diode wird unbedeutend. In meiner Schaltung ist Rh klein (ca. 300 Ohm) und vermutlich daher auch der Einfluss des Sonnenstandes relativ gross.
Gruss
Peter
Gruss
Peter
schelli
Gast
