Hallo zusammen
Langsam komme ich nicht mehr weiter und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich lasse über die Datei wind.txt eine html Datei wind.html generieren, was bisher funktioniert hat. Heute habe ich festgestellt, dass nicht mehr alle Variablen als Ergebnis dargestellt werden sondern die Variable selber in der Tabelle steht.
Siehe Link http://www.winti-wetter.ch/wind.html
Es wird nur noch die Variable dargestellt. z.Bsp. %curminmaxhour[3,1,35]% für "Wind Durchn. letzte 1h"
Was ich nicht begreiffe ist, dass in der test.html ( http://www.winti-wetter.ch/test.html ) welche (später) aus custom_.txt generiert wird diese Variablen korrekt angezeigt werden.
Ich habe schon die Datei komplett neu geschrieben, ohne Erfolg. Wie schon gesagt, es hat mal funktioniert.
Hier wäre die Datei: http://www.winti-wetter.ch/wind.txt
Meine Station ist eine WS 2500 PC die ich über Dateiüberwachung (2.83.3)betreibe.
Wer weiss Rat ?
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Wind Variable wird nicht abgearbeitet
Ueli
Ueli
Hoi Werner
Damit ich den Ueberblick behalte habe ich schon früher das einmal notiert:
Erste Datei ist custom.txt, die letzte custom_.txt
custom.txt
<!-- %openfile=custom1.txt% -->
custom1.txt
<!-- %customfile=index-frame-unten.html% -->
<!-- %openfile=custom2.txt% -->
custom2.txt
<!-- %customfile=index-frame-unten2.html% -->
<!-- %openfile=sunmoon.txt% -->
sunmoon.txt
<!-- %customfile=sunmoon.html% -->
<!-- %openfile=longtime.txt% -->
longtime.txt
<!-- %customfile=longtime.html% -->
<!-- %openfile=wind.txt% -->
wind.txt
<!-- %customfile=wind.html% -->
<!-- %openfile=popup-temp.txt% -->
popup-temp.txt
<!-- %customfile=popup-temp.html
<!-- %openfile=custom_.txt% -->
custom_.txt
<!-- %customfile=test.html% -->
Diese Webseite soll erzeugt werden
Ich habe schon probehalber in custom1.txt eine Variable gegen %curminmaxhour[3,1,35]% ausgetauscht, ohne Erfolg.
Kannst du mal mein wind.txt bei dir probieren?
Nachtrag: Es ist ja nicht so dass die ganze wint.txt nicht abgearbeitet wird, nur die curminmaxhour Variablen.
Gruss Ueli
custom.txt
custom1.txt
custom2.txt
sunmoon.txt
longtime.txt
wind.txt
popup-temp.txt
custom_.txt
Gruss Ueli
Ueli
und vielleicht noch als Ergänzung für die anderen:
Dieses Problem kann auch auftreten, wenn (aus welchen Gründen auch immer), die Berechnung der Variablen curminmaxhour abgeschaltet wurde.
In diesem Fall also mit %curminmaxhour_on% (in der betreffenden Textdatei) die Berechnung wieder einschalten.
