Probleme mit %curminmaxhour[4,1,37]% in 2.83.3
odi
Beitrag von odi »
habe bei der Erstellung der custom.txt mit der Vantage Pro Probleme mit der Variablen
curminmaxhour.
Es wird nach dem Programmstart von wswin genau einmal die Variable richtig umgesetzt, danach zeigt sich überall nur die Variable in der Rohversion, ohne Werte. Es hilft dann nur ein Neustart von Wswin. Habe auch schon einen erneuten Download der wswin.exe versucht, bringt aber nichts.
Programmfehler? Mein Fehler?
siehe
http://www.schoemberg-wetter.de/current.html
Gruß odi
Ueli
Re: Probleme mit %curminmaxhour[4,1,37]% in 2.83.3
Beitrag von Ueli »
Sali odi
Ich hatte die selben Probleme mit dem Wind. Setze nach dem "Body Tag" in deiner xy.txt die Variable
%curminmaxhour_on%
Danach geht es wieder.
Gruss Ueli
odi
Beitrag von odi »
Hallo Ueli,
super, das hilft, vielen Dank
gruß odi
