V2.83.4 und start.html
Norbert
Ich habe WsWin Version V2.83.4 sowohl mit WS 2000 PC als auch mit WS 2500 PC jeweils unter Windows 2000 laufen. Beim Erstellen der HTML-Daten der WS 2500 PC fehlt sehr oft der Inhalt der ’start.html’. Nach dem manuellen Erstellen der ’start.html’ wird sie wieder für einige (kurze) Zeit erstellt. Bin für jeden Hinweis dankbar der mir das fast tägliche manuelle Erstellen der ’start.html’ über VNC erspart.
Norbert
konkret heißt daß eine leere (weisse) Seite gezeigt wird:
http://norbert.kraft.free.fr/wetter/start.html
Hallo Norbert,
das ist mehr als seltsam. Es kommt mir so vor, als würde die Zeit zum Erstellen der start.html aus irgendeinem Grund nicht ausreichen, denn die von dir eingestellte start.html ist unvollständig. (und du sagst ja, dass das Problem nicht immer auftritt)
Ich würde mal versuchsweise die start.html noch einmal manuell erstellen und dann das automatische Erstellen der start.html (zumindest vorübergehend) ausschalten. -->"Internet Einstellungen - Allgemeines" und hier einen Haken setzen bei "dabei Startseite nicht aktualisieren"
Wenn dann das Problem der leeren Seite nicht mehr auftritt, ist das Problem zumindest mal eingegrenzt.
Norbert
habe die von Dir vorgeschlagenen Änderungen gemacht (start.html noch einmal manuell erstellt und das automatische Erstellen der start.html ausgeschaltet. -->"Internet Einstellungen - Allgemeines", einen Haken setzen bei "dabei Startseite nicht aktualisieren")
Bis jetzt wird die start.html weiter aktualisiert.
Das ist jetzt so wie ich es haben wollte, ich ging aber davon aus, dass wenn ich den Haken bei "dabei Startseite nicht aktualisieren" setze, würde keine Aktualisierung mehr stattfinden.
Werde die start.html weiter beobachten.
Hallo Norbert,
ein kleiner Haken ist schon dabei, deshalb habe ich es auch nur als eine Zwischenlösung vorgeschlagen.
Bei dieser Lösung werden zwar trotzdem alle Dateien aktualisiert, nicht aber das Menü in der linken Seite. Dies bedeutet: Sobald eine neue Woche oder ein neuer Monat hinzukommt, fehlt dieser neue Monat in der Navigation links und die Startdatei musss wieder (evtl. manuell) erzeugt werden.
Dennoch bestätigt mich dies in meiner Vermutung, dass bei dir aus irgendeinem Grund die Zeit für das Aktualisieren der start.html nicht ausgereicht hat und so eine unvollständige Datei hochgeladen wurde.
Norbert
rolsch
- dies kann ich bestätigen, VisionGS BE V1.45/46 kann ich nicht nutzen, ansonsten gibt's Probleme mit WSWin32 und anderen ProgrammenNorbert hat geschrieben:Hallo Werner,
ich have VisionGS BE V1.45 in Verdacht. Im VisionGS Forum wird über sehr hohen CPU Verbrauch der Version 1.45 geklagt. Werde versuchen VisionGS durch SupervisionCam zu ersetzen.
- ich hoffe, dass dies bald von den VisionGS Entwickler behoben wird...
Roland
robbie
