die neue Variable %ws_lastrain% (und andere) geben Uhrzeit und Datum des Ereignisses in einem Zug aus. (z.B. 06:17 22.05.2004)
Gibt es dafür auch getrennte Variable (die ich noch nicht entdeckt habe)?
Denn in den Statistikdaten - Langzeitwerte wird es ja auch getrennt nach Datum und Uhrzeit ausgegeben.
Und auch das Enddatum der längsten Trockenheit habe ich noch nicht entdeckt oder muss es berechnet werden?(aus Anfang und Dauer)
neue Variablen
nein, es gibt dafür keine getrennten Variablen.
Gibt es einen besonderen Grund, warum Du dafür getrennte bräuchtest?
Das Enddatum der Trockenzeit gibt es nicht als Variable.
Da in der History der Wert auch änderbar ist, wird hier das Enddatum dazu verwendet, die Dauer zu berechnen.
Das Programm führt intern nur den BeginZeitpunkt und die Dauer mit.
nein, einen besonderen Grund habe ich nicht. Es gefällt mir nur vom Optischen nicht so gut, wenn dann steht (als Beispiel):
letzter Regen: 06:17 22.05.2004
Ich würde beispielsweise eine Ausgabe in der Art
letzter Regen am 22.05.2004 um 06:17 vorziehen.
So, wie es für andere Werte ja auch beispielsweise "minval" und "mintime" gibt.
Aber dies ist letztlich nur eine kosmetische Sache.
Ansonsten ein schönes Pfingstfest an dich und alle anderen Wetterfrösche.
Marcus P
vielen Dank für die Schaffung der neuen Trockenzeit-Variabeln in der Version 2.84!!!
Es war zwar keine große Notwendigkeit, aber ich finde es, genau wie Werner Neudeck, mit dem getrennten Datum und der Zeit, auch optisch besser, da es ja vorher auch so gemacht wurde.
Ich finde es immer wieder toll, dass Du auch die "kleinen" Wünsche erfüllst, das ist echt Klasse!!!!
Lieben Gruß aus Bochum und noch einen schönen Pfingstmontag!
Marcus
Marcus
Ueli
Re: neue Variablen
Hallo Werner
Besten Dank für die neuen Regen Variablen die ich nun in meine Seite eingebaut habe. Die "längste Trockenzeit" ist für die WAP Seite allerdings zu lang. Gibt es eine Möglchkeit diese verkürzt auszugeben? Mein Ergebnis von "14 Tage, 0 Stunden, 30 Minuten" ist leider zu lang.
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Ueli
