kann es sein, dass folgende Variablenübergabe nicht funktioniert?
%ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[5]%~%curval[43]%~1%~2~1%
--> hier soll der Mittelwert aus Temperatur und Taupunkt berechnet werden, was auch geschieht, z.B (13 + 9)/2 = 11
Dies soll nun an eine Variable übergeben werden:
%ws_setmem[9]=%ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[5]%~%curval[43]%~1%~2~1%%
Als Ergebnis erhalte ich aber nur die Summe, nicht aber den Mittelwert. In getmem[9] steht also dann 22 anstatt 11
Oder habe ich hier einen ganz großen Knopf drin?
Variable mit Berechnung
Ueli
Re: Variable mit Berechnung
Hoi Werner
Ich habe das mal bei mir ausprobiert.
%ws_getmem[9]%
Es ist beide Male als Ergebnis 5.1 rausgekommen. (curval5 = 17.4 Grad, curval [43] = -7.2 Grad
Gruss Ueli
%ws_getmem[9]%
Gruss Ueli
Ueli
Hallo (Werner),
das von mir oben genannte Problem scheint tatsächlich zu bestehen.
Habe jetzt mal die Rechnung in 2 Teilschritte aufgelöst, dann klappt auch alles (erst Summe gebildet und gemerkt, dann gemerkten Werte durch 2 dividiert)
@Ueli,
würde mich trotzdem interessieren, wenn du meine Zeile von oben, die du schon getestet hast, komplett übernimmst (also mit beiden %%), was dann bei dir passiert.
@Ueli,
Ueli
Hoi Werner
Ich habe die 2 Zeilen in meine test.txt eingebaut. Unter
http://www.winti-wetter.ch/test1.html
findest du das Ergebnis. Falls ich noch was probieren soll bitte melden.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
... ich habe Deinen 1. Text genommen, die Mem-Variable auf 29 geändert (da bei mir die 9 anderweitig belegt)
mit %unit_off% ergänzt und zum Schluß die Variable abgefragt %ws_getmen[29]%
Es kommt beides mal der gleiche Wert heraus.
Kannst Du mir den kompletten Html-Teil mailen?
Vielleicht liegt er an einer bestimmten Textposition?
