cut and paste
z3qp
cut and paste
Beitrag von z3qp »
hi miteinander,
gibts die moeglichkeit, irgendwo - ideal waer vom (mini)display - die daten einigermassen formatiert per maus abzugreifen?
waere ganz praktisch zum posten in diversen foren 8)
ein workaround taets zur not ja auch - gibts was fertiges?
lg
bernd
Hallo Bernd,
ich kann jetzt nicht erkennen, welche Daten du konkret meinst. Aber du kennst doch sicherlich die Möglichkeit, beispielsweise einen Dateireport zu erzeugen ("Steuerung - Dateireport erzeugen"). Dadurch erhältst du eine prima Textdatei, die alle interessanten Daten enthält.
Dieser Report ist ja auch mit zwei Mausklicks erzeugt.
z3qp
Beitrag von z3qp »
danke weneu, fuer die antwort.
weneu hat geschrieben:....Dadurch erhältst du eine prima Textdatei, die alle interessanten Daten enthält.
den report mach ich eh automatisch - aber ich wollt eben eine textdatei mit nur ein paar ausgewaehlten daten, wie ich es beispielsweise fuers display definieren kann. geht das?
ja, das geht schon. Du müsstest dafür (einmalig) eine benutzerdefinierte Datei erzeugen, die nur die Variablen der Daten enthält, die du möchtest. Diese Datei rufst du dann aus der custom.txt mit openfile auf.
Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob dir das weiterhilft, bzw. inwieweit du mit dem Erstellen solcher Dateien vertraut bist.
z3qp
Beitrag von z3qp »
weneu hat geschrieben:...Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob dir das weiterhilft, bzw. inwieweit du mit dem Erstellen solcher Dateien vertraut bist.
danke, genau das wars. hab mich vor deiner antwort ein bischen ins programm vertieft und bin auch auf diese loesung gekommen. ich weiss, RTFM haette auch geholfen - wie meistens eben :wink:
