ich besitzte einen Feuchte-Sensor von ELV, bei dem die Feuchte von Werten zwischen 20 % und 25 % plötzlich auf 0 % runtergeht und lange darauf stehenbleibt.
Habe bereits über die Suche-Funktion gefunden, daß es bei dieser Reihe leider so ist.
Ich habe die Plausibilität-Funktion aktiviert, aber da ich ein Messinvall von 5 Minuten nutze, wird 5x6 genommen, also bei 30% Unterschied wird korrigiert.
Kann man das irgendwie ändern, damit schon bei 20 % Unteschied eine Korrektur durchgeführt wird?
gruß
Adris
Feuchtigkeit & Plausibiltät
Hallo Adris, du solltest hier einen anderen Weg gehen:
"Datei - Eigenschaften - Messgröße" und hier den entsprechenden Feuchtesensor wählen. Hier gibst du dann im Feld rechts von "Minimum" den Wert 20 ein. Dann wird dein Feuchtewert, auch wenn der Sensor 0 % liefert (was es ja nicht gibt), einen Wert von 20 % haben. Es wird also dadurch der untere Feuchtewert begrenzt. (die 20% sind jetzt natürlich nur ein Beispiel, du kannst auch einen anderen unteren Begrenzungswert nehmen.)
adris
