Sonnenscheindauer bei den Langzeitwerten
wmaier
Beitrag von wmaier »
eine Frage: würde es Sinn machen, bzw. ist es möglich die höchste Sonnenscheindauer eines Tages in die Langzeitwerte aufzunehmen? So ähnlich wie bei Regenmenge pro Tag. Interessant wäre es sicher wobei ja der Wert auch nach oben begrenzt wäre durch die Tageslänge!
Würde mich einfach mal interessieren was ihr denkt!
Grüße, Werner M.
meiner Meinung nach ist es nicht aussagekräftig genug, weil der Zustand zu häufig eintritt. Es wäre ähnlich (wenn auch nicht ganz so krass), als wenn man den zeitpunkt der maximalen Luftfeuchtigkeit festhalten würde. (die liegt eben auch häufig bei 99%)
Zusätzlich dann noch die von dir bereits angesprochene Problematik der Tageszeitlänge.
wmaier
ja da hast wahrscheinlich auch wieder recht mit dem Erreichen. Naja das war ja auch der Grund meiner Frage +grins+
Grüße, Werner
