Weewx Tabelle Chronik
Ich finde diese Tabelle sehr schön und wie kann ich sie in eine andere "Seite" einbauen.
Hintergrund:
Auf dem Server ist noch php 7.4 und Joomla 3 installiert.
Ich teste gerade (lokal) Joomla4 mit php 8.2 und würde dort gerne die Tabelle separat anzeigen lassen.
Habe aber noch keine Idee, wie das umsetzen kann.
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: Weewx Tabelle Chronik
der Bootstrap skin ist eigentlich dafür ausgelegt, zu dem diese Ansicht/Thema gehört, die History in einer eigenen Seite anzuzeigen.
In der Version 4 (ich nutze die Version 3 mit eigenen Änderungen) gibt es noch viel mehr Möglichkeiten.
Siehe https://github.com/brewster76/fuzzy-archer
Bei Verwendung meiner Version könnte es so sein:
history.html.tmpl
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    ## This choice should match the #encoding directive above
    <meta charset="UTF-8">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="300">
    <title>$station.location - $station.hardware</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="seasons.css"/>
    <style type="text/css">
.col-md-8 {
    padding-right: 15px;
    padding-left: 15px;
    margin-right: auto;
    margin-left: auto;
.col-md-8 table th {
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
    text-align: center;
    border-bottom: 1px solid;
.col-md-8 table td {
    font-weight: normal;
    text-align: right;
    font-size: 13px;
    padding-right: 5px;
    padding-left: 5px;
    </style>
    <script src="seasons.js"></script>
  </head>
<body onload">
<div class="col-md-8">
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.min_temp</h4>
$min_temp_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.avg_temp</h4>
$avg_temp_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_temp</h4>
$max_temp_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.rain</h4>
$rain_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.rain_days</h4>
$rain_days_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.windGust</h4>
$max_windGust_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_UV</h4>
$max_UV_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_radiation</h4>
$max_radiation_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.min_barometer</h4>
$min_barometer_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.avg_barometer</h4>
$avg_barometer_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.max_barometer</h4>
$max_barometer_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp_days</h4>
$outTemp_days_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp20_days</h4>
$outTemp20_days_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp0_days</h4>
$outTemp0_days_table
            <h4>$BootstrapLabels.history_tables.outTemp00_days</h4>
$outTemp00_days_table
           </div>
</body>
</html>
... habe denn vorgenannten Code nicht ausprobiert ;)
Der Code funktioniert.
Habe ihn testweise in die tabular.html.tmpl eingebaut, weil aus einer history.html.tmpl keine history.html erzeugt wird. :?:
Dann hast Du sehr wahrscheinlich die skin.conf nicht entsprechend erweitert:
[CheetahGenerator]
    ..._list_extensions = user.historygenerator.MyXSearch
    [[ToDate]]
        [[[history]]]
            template = history.html.tmpl
Re: Weewx Tabelle Chronik [gelöst]
Richtig :D
Danke es funktioniert nun
Die Luftdruckwerte mit einer Nachkommastelle in der Tabelle verbreitern mir diese zu sehr.
aktuelle Min Max Monatswerte.png (78.54 KiB) 11602 mal betrachtet
Kann man die Nachkommastelle unterdrücken?
geht wenn Du in weewx.conf die Einheit für hPa änderst - gilt dann aber für alle Luftdruckausgaben
      [[[[StringFormats]]]]
          #hPa = %.1f
          hPa = %.0f
oder in der historygenerator.py diese Änderung durchführst - nach der Änderung muss Weewx restartet werden!
            # For aggregrate types which return number of occurrences (e.g. max_ge), set format to integer
            # Don't catch error here - we absolutely need the string format
            if unit_type == 'count':
                format_string = '%d'
            else:
                if obs_type == 'barometer':
                   format_string = '%.0f'
                else:
                  format_string = reading.formatter.unit_format_dict[unit_type]
... hab's nicht kontrolliert, ob es auch so funktioniert, denn machmal übersieht man in der Theorie was.
Wenn ich deine historygenerator4.py verwenden will, ist die entsprechende Zeile in user.historygenerator4.MyXSearch zu ändern?
Werner hat geschrieben: 02 Mai 2023 11:37 Dann hast Du sehr wahrscheinlich die skin.conf nicht entsprechend erweitert:
[CheetahGenerator]
    [[ToDate]]
        [[[history]]]
Muss fuzzy-archer installiert werden?
Ja,
Wenn Du den Bootstrap Skin nutzen willst
siehe hier:
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
Ich nutze die Erweiterung historygenerator4.py nur im Bootstrap skin, sonst den
historygenerator.py, welcher die gleichen Möglichkeiten bietet wie der historygenerator4.py
nur ist die Einbindung mit der historygenerator.py einfacher.
Die Seite history.html wird erzeugt.
Was habe ich gemacht:
In die /usr/share/weewx/user/ habe ich deine historygenerator.py kopiert
Die history.html.tmpl mit deinem Code gefüllt:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
.col-md-8 {
	padding-left: 15px;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	font-weight: bold;
	font-size: 14px;
	text-align: center;
	text-align: right;
	font-size: 13px;
	padding-right: 5px;
	padding-left: 5px;
	</style>
  </head>
<body onload">
$min_temp_table
$avg_temp_table
$max_temp_table
.... usw.
		   </div>
</body>
</html>
wobei ich nicht mehr sagen kann, wie ich an den Code gekommen bin,
ebenso die Code-Erweiterung für die skin.conf
[BootstrapLabels]
	history_tables
		min_temp = Tiefsttemperatur
		max_temp = Höchsttemperatur
		avg_temp = Durchschnittstemperatur
		rain     = Regen
		rain_days = Regentage
[HistoryReport]
	refresh_interval = 720
	 min_temp
		obs_type = outTemp
		aggregate_type = min
		summary_column = true
		summary_heading = Min
Die index.html.tmpl wurde auch ergänzt.
<div id="plot_group">
<a class="button" id="button_history_chronicle"
onclick="choose_history('chronicle')">Chronik</a>
aber wie schaffe ich es, dass hier die Chronik angezeigt wird.
Die alte index.html.tmpl sieht bzgl. Code anders aus als die jetzige Version mit Schleifen.
        <div id="history_widget" class="widget">
          <div id="plot_title" class="widget_title">$gettext("History"):&nbsp;&nbsp;
            <a class="button_selected" id="button_history_day"
               onclick="choose_history('day')">$gettext("Day")</a>
            <a class="button" id="button_history_week"
               onclick="choose_history('week')">$gettext("Week")</a>
            <a class="button" id="button_history_month"
               onclick="choose_history('month')">$gettext("Month")</a>
            <a class="button" id="button_history_year"
               onclick="choose_history('year')">$gettext("Year")</a>
          </div>
#for period in $periods
          <div id="history_${period}" class="plot_container" style="display:none">
  #for plot_group in $plot_groups
    #set $show_plot = 0
      The plot name is just the concatenation of the period and the plot group.
      For example, 'year' + 'tempdew' yields 'yeartempdew'.
    #set $plot_name = $period + $plot_group
    #for obs in $getobs($plot_name)
      #if $recent.check_for_data($obs)
        #set $show_plot = 1
    #end for
    #if $show_plot
            <img src="${plot_name}.png" alt="${plot_name}"/>
  #end for
          </div>
#end for
        </div>
      </div>
    </div>
Deine Frage bezieht sich auf die Ecowitt-Anzeige?
Da bei der Vantage ist die Darstellung der Chronik vorhanden.
Du brauchst die geänderte seasons.js
Wobei es um diesen Code geht:
function choose_history(id) {
    choose_div('history', id, ['day', 'week', 'month', 'year', 'chronicle']);
    choose_col('hilo', id, ['week', 'month', 'year', 'alltime']);
    // choose_rainyear(id);
Die Cookie-Einstellung in dieser Datei solltest Du auch ändern, z.B.
const cookie_prefix = "weewx1.seasons.";
Damit verhindert man, wenn in einer Station z.B. Monat gewählt ist, nicht auch bei der anderen Station
auf Monat umgestellt wird.
Die geänderte season.js sollte danach auf den Webspace kopiert werden, da laut Einstellung diese Datei
nur bei leerem Web-Verzeichnis (also neu) kopiert wird.
Verständnisfrage:
Für die Chronik-Tabelle z.B. UV MAX werden die MAX Werte der Tabelle archive_day_max ausgewertet.
wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --calc-missing
würde die Werte neu berechnen und somit die Chronik-Tabelle aktualisieren.
So sollte es sein.
