Alarm
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Alarm
Beitrag von Otto »
Hi!
wie koennte ich in dem Moment Alarme ausloesen, wenn die Aussentemperatur kleiner als die Innentemperatur wird und umgekehrt?
Grund: ich habe eine Klimaanlage und moechte diese auf bzw. abdrehen, wenn diese Alarme anstehen.
Otto
Beitrag von Otto »
:( 40 aufrufe und keine Antwort? :(
Hallo Otto,
ganz einfach: weil es so (leider) nicht durchzuführen ist. Es können nur einzelne Alarme definiert, aber nicht durch Bedingungen miteinander verknüpft werden.
Otto
Beitrag von Otto »
weneu hat geschrieben:weil es so (leider) nicht durchzuführen ist.
Danke fuer Deine Antwort.
Dann waere das doch ein Punkt fuer die to-do Liste Bild
Was meint der Programmautor dazu?
@Otto,
... nicht geplant.
Theorethisch müsste es aber in diesem Fall mit einem Kombinierten Sensor funktionieren.
Otto
Beitrag von Otto »
Werner hat geschrieben:@Otto,
... nicht geplant.
ich habe ja nicht gefragt, ob es geplant ist, es war ja nur ein Vorschlag fuer weitere Versionen. Oder ist das hier nicht gestattet? :oops:
Wie sollte das mit einem Kombinierten Sensor klappen, ich kapiere das nicht? Kannst Du mir auch die Spruenge helfen?
Danke!
wenn ich es richtig interpretiere handelt es sich hier um eine Mimimal Auswahl zwischen dem Innensensor und dem Aussensensor.
habe auch schon daran gedacht, aber das wird das Problem meiner Meinung nach trotzdem nicht lösen. Grund:
Zur Auslösung eines Alarms muss ja eine bestimmte Temperatur definiert werden und genau das ist hier nicht möglich. Der Alarm soll ja nicht bei einer bestimmten Temperatur ausgelöst werden, sondern wenn eine Temperatur (z.B Sensor 1) eine andere Temperatur (Innensensor) unter- oder überschreitet.
