Variable Tag des Jahres ?
olfwyn
Beitrag von olfwyn »
Hallo !
Nur eine kurze Frage: Gibt es eine Variable die den Tag des Jahres enthält ?
Gruß Olaf
@Olaf
nein.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du nach dieser Variable fragst?
olfwyn
ich habe auf meiner Wetterstartseite die Anzahl der Regentag des aktuellen Jahres. Neben dieser Zahl würde die Angabe des Tages ganz nett sein.
Ganz toll wäre dann natürlich noch der %-Anteil an Regentagen :wink:
Aber das sind nur Gedanken, die nicht wirklich nötig sind.
Olaf
@Olaf,
diese Variable (%ws_dayyear%) ist kein Aufwand, da sie
im Programm intern schon vorhanden ist.
%-Anteil kann man dann mit der calc-Variable lösen.
olfwyn
Danke für die Variable ws_dayyear in Version 2.83.5.
Leider schaffe ich es nicht diese Variable in einer calc-Funktion einzubauen, alle anderen Variablen funktionieren ! - Kann es sein, dass ws_dayyear in calc-Funktionen nicht richtig als Variable erkannt wird ?
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
doch es funktioniert schon. Wenn du beispielsweise die Regentage des Jahres in Prozent ausrechnen willst, gibst du ein:
Regentage in Prozent %ws_calc1[*]=%ws_calc[/]=%raindays%~%ws_dayyear%~3%~100~2%
Du musst also die Variable ws_calc1 benutzen und ws_calc
ws_calc dividiert die Zahl der Regentage durch die Zahl der Tage des Jahres und ws_calc1 multipliziert dann mit 100
olfwyn
genau das habe ich versucht, und auch wenn ich Deine Form per copy and paste benutze geht es leider nicht !
Die Ausgabe lautet dann: ~3%~100~2%
Auch ein %unit_off% davor hilft nicht.
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
kann ich mir dann nicht erklären, zumal die ja die Kopierfuntkion genommen hast. Sonst würde ich meinen, dass vielleicht ein "%" fehlt.
Was macht eigentlich dein anderes Problem mit den fehlenden Statistikdaten? Hat dich mein Lösungsansatz weitergebracht?
olfwyn
kann es sein, dass Du mich da verwechselst ? - Mir ist im Moment nicht klar welches Problem Du meinst. Oder meinst Du mein altes Problem mit den Langzeitwerten ? - Das Problem habe ich derzeit beiseite gelegt.
Olaf
P.S.: geht das mit der Berechnung bei Dir ?
Hallo Olaf,
da habe ich dich tatsächlich mit dem anderen Olaf verwechselt :D
Zu deiner Frage: Ja, die Berechnung geht auf meinem System einwandfrei.
olfwyn
weneu hat geschrieben: Zu deiner Frage: Ja, die Berechnung geht auf meinem System einwandfrei.
:?: :?: :?: Das ist ja merkwürdig :!:
wenn du willst, kanst du mir deine custom.txt oder was auch immer mal senden, dann lasse ich sie bei mir laufen, dann sehen wir ja, was passiert.
olfwyn
habe Dir die Datei geschickt.
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
Mail mit Lösung ist unterwegs. Es war die Länge der Zeile mit der Variablen.
olfwyn
ich hatte mir gestern Abend schon fast sowas gedacht. Dein Vorschlag liess sich mit Netscape 4.7 nicht darstellen. Habe das etwas verändert.
Danke.
Olaf
